Scharnier Aufbautür reparieren
  • Marko
  • Markos Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
17 Apr. 2019 17:00
meine Tür hängt einen guten cm nach unten. Dies ist so wie ich das sehe einem abgenutzten Scharnier geschuldet.
Ich sehe das oben in das Scharnier ein Stift eingesetzt ist. Bekommt man den irgendwie raus um das Scharnier aufzuarbeiten?
Marko
  • startklar
Re: Scharnier Aufbautür reparieren
17 Apr. 2019 17:05
  • Marko
  • Hobby 600_Typ A
17 Apr. 2019 18:12
Danke für die schnelle Antwort.:daumen2:
Ich hab diesen Beitrag trotz langem suchen nicht gefunden.:sorry:
Nächste Woche wird's in Angriff genommen.
Marko
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
17 Apr. 2019 21:45 - 17 Apr. 2019 21:48
Moin Mario,
raus ja, rein schwieriger... Beim wieder reinschlagen ist mein zweites Scharnier gebrochen! Mit einer Presse ging es vielleicht besser.
Hier jetzt die Anleitung: Markiere auf der Unterseite des Scharniers die ungefähre Mitte des Stiftes. Bohre ein 3,5 mm großes Loch von unten in das Scharnier. Nimm ein 3mm Splinttreiber oder auch Durchschlag und schlage (oder presse) den Stift von unten heraus. Anschließend kannst du in das gebohrte Loch ein M4 Gewinde reinschneiden (bei Bedarf) um z.B. von unten eine Kunststoffschraube (umgebaut zur Madenschraube, also Kopf ab, und ein dünnes Schlitz reinsägen) einzudrehen. Die Schraube soll dann das spätere Durchschlagen für Diebe erschweren... Der Stift hat einen Durchmesser von 6 mm und war in unteren Teil bei mir mit einer Verzahnung versehen.
Im Innenteil sind Kunststoffbuchsen eingesetzt. Ich habe dafür Igus Buchsen eingesetzt. Trotzdem hat mein Scharnier noch gehangen. Also mäßiger Erfolg. Besser gings mit den Nachbauten. Die passen super und bei mir hängt nichts mehr!
Ansonsten gibt es hier noch 2 Beiträge von mir zu diesem Thema, eines über mein gebrochenes Scharnier und einen über meinen Neukauf eines Nachbaus .
... und ...
Letzte Änderung: 17 Apr. 2019 21:48 von Springerle. Begründung: Text erweitert
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
