Antwort: Schrankinnenwand und Rückfahrtcamera
Themenhistorie von: Schrankinnenwand und Rückfahrtcamera
Hallo Bob,
bevor du ganz verzweifelst, würde ich das Loch verschließen und die Kamera an die senkrechte Wand unterm Schwalbenschwanz anbauen. Dort habe ich meine angeschraubt - weil ich nicht wußte was mich im Schwalbenschwanz erwartet. So ein Multitool benutze ich sehr oft ...
aws
Thomas
Hallo Thomas,
Gutes Gerät, das ich ausprobieren kann. Muss das dann erstmal kaufen. Es ist nur ein schwieriger Winkel ganz oben und genau hinter dem Schrankträger (Auf den Fotos wurde die Polsterung im Schrank abgezogen). Aber Hoffnung macht das Leben.
Grüße Bob
Hallo Bob,
ich verstehe zwar nicht ganz, aber statt der Handsäge würde ich ein Multitool (so eine Wackelsäge/oszilierende Säge) nehmen mit schmalem Sägeblatt.
aws
Thomas
Hallo Thomas,
Das Problem ist, dass das feste Kamerakabel (50 cm) im Hohlraum hängt hinter dem Schrank und sich das zu verschraubende Verlängerungskabel im Schrank befindet. Ich kann sie also nur verbinden, indem ich das Loch größer mache. Aber es sind zwei Schichten, Hartfaserplatte und Sperrholz ... Ich versuche diese Säge
Grüße Bob
Hallo Bob,
wenn dir das Loch nicht gefällt dann schraub einfach eine Verteilerdose ran. Hinten in der Verteilerdose ein Loch bohren nicht vergessen...
Thomas
Vielen Dank. Es ging alles etwas ungeschickt. Ich habe dieses Anleitung gelesen und bei uns befindet sich die Kamera leider oben auf dem Schwalbenschwanz. Der Vorbesitzer hatte es geschafft, von dort ein Kabel durch das hässliche Loch in den Schrank zu bekommen. Es ist mir ein Rätsel. Für mich hängt das Kamerakabel (50 cm) irgendwo im Dunkeln im Hohlraum ... Würde es einen Trick geben? Oder ich sah ein schönes quadratisches Loch mit einer Schrubbsäge und machte eine Luke darin. Mit freundlichen Grüßen.
Hallo Bob,
innerhalb von 10 Minuten kann man seinen Beitrag ändern. Hast Du ja auch gemacht B)
Egal. Zum Thema: Du hast nur die Möglichkeit, die Kabelöffnung im Hängeschrank später mit einer Platte zu verschließen.
PS: Hast Du die Anleitung gelesen?
Guten Morgen, ich wollte diese Nachricht gestern ändern, sah aber keine Option. Wo kann ich das tun oder eine Nachricht löschen? Grüße Bob
1. NETIQUETTE
..... Ich möchte Dich aber freundlich bitten, Deine Postings im Forum mit einer Begrüßung zu beginnen und mit einer Verabschiedung (Gruß) zu beenden.
Den Innenraum zwischen Schrankinnenwand und dem oberen Teil des GFK Aufbaus, die sogenannte Schwalbenschwanz, ist verschlossen. Wie kann ich ein Rückfahrtcamerakabel von außen, wo schon ein Loch gemacht wurde
, zum Schrank innen verlegen? Auch In die Rückwand des Schranks
wurde bereits ein Loch gedrückt (Hässlich). Hat jemand jemals die Schrankrückwand entfernt? Vielleicht Fotos? Die Kamera hat ein festes kurzes Kabel und und ein Verlängerungskabel mit Schraubanschluss.
