Antwort: Griffe der hinteren Schiebefenster demontieren
Themenhistorie von: Griffe der hinteren Schiebefenster demontieren
Dank für Frage und die Antwort. Bin ins Lager und habe mir dort einen Rahmen mit
Schiebefenster und Schloss angesehen. das Schiebefenster ist leider nach innen und nach außen außen gebeult ... wie ein flach aufgeblasener Luftballon. Habe einen PE - Stopfen rausgezogen und das Fenster zusammengedrückt bis es wieder zu schieben ging. Mal abwarten ob es sich wieder an eine flachere Form innen gewöhnt .....
????? Vielleicht wird es dann wieder brauchbar. Der feste Teil stimmt noch. Wenn das klappt kann ich das Teil in den Hobby einbauen.
Die eingebauten Fenster haben risse.
Ja, und die Erklärung für das Rastschloss ist klasse. Der Splint --- oder Achse des Federhakens sehen auch so aus als ob man ihn, wenn das Fenster ein Stück offen ist, rausdrücken kann ....
Danke nochmal Euch beiden für die Erklärung und den Denkanstoß.
Vielleicht kann man das mal auf eine Reparaturseite zum weiterergänzen verschieben. vielleicht weiß ja jemand wo man die kleinen Aluteile zum einbauen des Rahmens bekommt. Die dazughörigen Schrauben gibt es ja in Edelstahl mit Torxkopf und ausdrücklich für Kunststoff und in verschiedenen Längen irgendwo im Internet. Habe ich mir mal im Internet vor Jahren bestellt als ich die Fenster neu eingedichtet habe ......  Viel mehr Gefühl für das anziehen ....
Grüße. Gustav
Mega danke
Hallo Hobby Freunde,
Ich habe heute eine Frage und hoffe dass jemand eine Antwort hat. Die Griffe der hinteren Schiebefenster. Wie werden diese demontiert ?
Ich habe schon an div stellen des beweglichen Teile gehebelt leider ohne Erfolg an die Schrauben zu kommen.
Vielen Dank im voraus Torsten
Hallo Torsten,
habe ein paar Bilder gemacht.
Im Griff ist ein "Split". Der muss raus und dann kommst du an den Schrauben.
