Antwort: Riss in Aussenwand
Themenhistorie von: Riss in Aussenwand
Zunächst mal herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich war heute in Gfk Werkstatt und es wurde der Riss freigelegt. Laut Fachmann, ein alter Schaden und nich fachmännisch repariert. Ich habe das Auto vor 15 Jahren hier im Forum gekauft, und 13 Jahre nichts gesehen. Das soll nun großflächig repariert werden. Über die Kosmetik muss ich mir anschließend Gedanken machen...Lackierung, Folierung, etc...Ideen, Gedanken, Erfahrungen herzlich willkommen. Lg
Hallo Angela,
Auch ich würde dir dazu Raten den Schaden mit Caravankleber zu kleben, um eindringen von Wasser zu vermeinen.
Versuche am besten vorsichtig den Kleber unter das Alu zu bringen ohne den Dekorfolie abzunehmen ( evt. am Riss einschneiden ).
Die Oberfläche rund um den Riss vorsichtig mit Salatöl einschmieren um das anhaften des Klebers zu vermindern.
Dann presse das ganze mit einer flachen Platte ( z.B. mit einer Stange zwischen Haus und Wohnmobil abstützen ) fest zusammen und lasse es gut durchtrocknen.
Den austretenden Kleber dann versuchen mit einer Rasierklinge vorsichtig von der Oberfläche des Aufklebers zu entfernen.
Sollte das nicht klappen kannst den Aufkleber ja immer noch ablösen.
Komischer Riss an der komische stelle und das Foto ist mehr als komisch. Ich habe so einen Riss an einem Hobby 600,bj.1987 gesehen, nur das es kein GFK sondern Alu ist. Also die rechte  Außenwand unterhalb des Fenster. Da halte ich die Reparatur so das es gut aussieht für sehr unwahrscheinlich.  Von außen sieht man alles was man eventuell anbringt-anklebt, egal ob Aluspachtel oder Kleber. Ehrlich gesagt, ein großer Aufkleber der die Stelle halbwegs abdeckt-fertig- es seidem man will viel Geld in die Hand nehmen...Schlichtweg-scheibenkleister.
Hallo Angela,
komischer Riss an der Stelle. Kann es ein alter Schaden sein? Auf jeden Fall Folie entfernen und Riss freilegen. Je nach dem, was dann zum Vorschein kommt, würde ich als Minimalreparatur versuchen Caravankleber unter das angehobenen Blech zu bekommen und dann anpressen. Die Spalte eventuelle mit MS2 versiegeln und dann wieder Folie drauf.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Sorry für die kryptische Info, wollte das Bild herein kopieren
Hallo
ich habe in der Aussenwand im Aufbau eine Riss.
Die Stelle ist genau Ecke hinteres Seitenfenster, nach unten ca 40 cm.
Wie kann sowas repariert werden ?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit GFK und auch ansonsten kein Werkzeug. Kann das ein Bootsbauer reparieren und ist das überhaut noch sinnvoll reparierbar ?
Der Riss hat etwa einen Höhenunterschied von 1mm, Breite geringer als 1mm (sieht durch Folie breiter aus)
Danke.
Angela
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
