Lüftungsgitter Kühlschrank
- Frank S.
- Anfänger
21 Sep. 2026 19:11 - 21 Sep. 2026 21:17
Hallo, bei beiden Lüftungsgittern am Kühlschrank fehlen jeweils die unteren Verschraubungen (siehe Bilder).
Wo bekomme ich so etwas her? Ich wollte dahinter einmal putzen. Leider habe ich die Gitter nicht abbekommen. Wie ist die rechte Seite noch befestigt? Gibt es da einen Trick? Danke für jeden Tipp und viele Grüße vom Frank
Letzte Änderung: 21 Sep. 2026 21:17 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Antworten zu Frank S.
Re: Lüftungsgitter Kühlschrank
21 Sep. 2026 20:30
Hallo Frank,
die Verriegelungsschrauben bekommst Du einzeln als Ersatzteil. Sind allerdings nicht ganz preiswert: Verriegelungsschraube, weiß – Dometic Ersatzteil – für Lüftungsgitter Winterabdeckungen
Zum Öffnen muss man die Schrauben um 90° drehen. Dann kann man das Gitter an der Seite mit den Schrauben anheben und auf der anderen Seite wird es nur aus "Nasen" gezogen. Einbau umgekehrt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank S.
- Frank S.
- Anfänger
21 Sep. 2026 20:53 - 21 Sep. 2026 21:16Alle Achtung, für so Mini-Plastikteilchen. Nützt aber nichts, die Gitter müssen ja halten.Sind allerdings nicht ganz preiswert:
Danke für den Tipp Wilfried!
Letzte Änderung: 21 Sep. 2026 21:16 von Lollo_C. Begründung: Formatierung geändert
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
