Antwort: Halterung für Außenspiegel
Themenhistorie von:
Benutzer ohne Name10 Mai 2010 19:23
die Halterung ist sowohl oben, als auch unten an der Tür befestigt. Leider ist sie im oberen Bereich abgebrochen.
Ist auf dem Foto nicht so gut zu erkennen!
Gruß, Kalle
Benutzer ohne Name10 Mai 2010 19:19
Danke für den Tipp! :daumen2:
Gruß, Kalle
Buddymobil10 Mai 2010 11:01
Hallo Kalle,
ist es die Halterung, die an der Tür angeschraubt wird?
Schön wäre ein Bild davon.
Hobbytreiber10 Mai 2010 09:06
Lollo_C10 Mai 2010 08:28
kalle schrieb:
Welche Alternative gäbe es zu den Haltern.
Moin Kalle,
die Alternative ist schweißen. Ruf doch aber nochmal bei Mario an, ob er nachgeguckt hat....
Benutzer ohne Name10 Mai 2010 07:33
Hallo Susanne,
ich habe auch letzte Woche bei Mario wegen der Halterung angefragt....er wollte mal nachschauen, ob sie noch da sind!
Welche Alternative gäbe es zu den Haltern. Kann man an den 280 auch einen anderen Spiegel montieren?
Bei uns ist nämlich mitlerweile der obere Halter komplett gebrochen, so das der Spiegel bereits sehr flatterich ist und ich befürchte, dass er irgendwann komplett abfällt!
Gruß aus Hamburg, Kalle
Fritz10 Mai 2010 00:50
leider hat der Mario meine alten Türen schon in einen 280ger Transporter verbaut. Ich habe vorletztes Jahr auf dem SAT in Wietzendorf die Bügel für 5 € neu geschossen.
Also auf so einen Teilemarkt hat man noch Chance, welche zu bekommen.
Viel Erfolg!
Gruß Susanne
Buddymobil06 Mai 2010 17:52
Hallo Kalle,
da bist du richtig.
Benutzer ohne Name06 Mai 2010 17:50
das geht ja flott hier bei Euch im Forum....danke für deine schnelle Antwort! Wenn ich den Link von Mario aufrufe lande ich bei "Service Portal MW Fahrzeugtechnik"....werde mal mein Glück probieren.
Danke+Gruß, Kalle
Buddymobil06 Mai 2010 17:48
Hallo Kalle,
dann solltest du bei Mario nachfragen, wie Wilfried schon schrieb. Da sollten die beiden Türen von Susanne wohl noch liegen. Vielleicht sind die Bügel ja schon abgebaut. Ich würde mich aber beeilen.
