Getriebegehäuse schweissen
  • Mutti´s Hobby 600
  • Mutti´s Hobby 600s Avatar Themenstarter
16 Mai 2010 19:09
Hallo, nun sind wir aus Wolfsburg wieder zurück gekommen und unsere Probleme haben sich noch immer nicht gelöst. Das neue Austauschgetriebe lässt sich ab und an sehr schwierig in den zweiten Gang schalten und nach länger Fahrt im fünften Gang, also dann beim zurückschalten gibt es Schleifgeräusche, so als ob Scheiben aneinander schleifen. Nun haben wir ja noch das alte Getriebe, wo ein Stück von der Getriebeglocke abgebrochen ist. Hier befindet sich auch Halterung für den Anlasser. Das alte Getriebe hat bisher keinen Kümmer aufkommen lassen. Wer hat schon einmal eine Getriebeglocke schweisen lassen oder hat Erfahrungen mit geschweißten Sachen gemacht???
Gruß Andreas
Re: Aw: Getriebegehäuse schweissen
16 Mai 2010 21:35
Hallo Andreas,
frag doch mal bei Mario nach!
  • Mutti´s Hobby 600
18 Mai 2010 15:18
vielen Dank für die Info. Das alte Getriebe werde ich jetzt nach Mario schicken. Er will es repararieren und dann kommt das alte Getriebe wird in den Hobby 600. Das Austauschgetriebe geht zurück an den Anbieter.
Bevor dann jetzt das Chaos ausbricht :1723: hoffe ich, das wir die Sache bald wieder in Ordnung haben und es am 02.07.2010 nach Spanien gehen kann.
Gruß Andreas
  • Mutti´s Hobby 600
01 Juni 2010 08:30
am Mittwoch kann ich das Getriebe von Mario wieder abholen lassen. Das Innenleben aus dem alten Getriebe wurde in eine alte Getriebeglocke eingebaut und vom alten Getriebe wurde gleich der fünfte Gang ausgetauscht. Jetzt heißt es erst einmal wieder warten bis das Getriebe wieder hier ist und in Mutti´s Hobby 600 eingebaut ist.
Gruß Andreas
  • Mutti´s Hobby 600
06 Juni 2010 15:31
es geht weiter. Am Freitag kam das Getriebe von Mario zurück. Nur ist wohl auf irgendeinem Weg, entweder hinzu oder rückzu ein Teil des Getriebes verschwunden. Nun geht die Suche nach Ersatzteilen weiter. Wenn jemand Teile zu einem Getriebe des Fiat Ducato 2,5 D hat. Bitte melden... Vielen Dank.
Gruß Andreas
06 Juni 2010 16:15
Hallo Andreas,
das ist eine sehr pauschale Aussage. Ein paar Schrauben, Federn oder Kugeln habe ich auch noch. Was benötigst Du genau?
  • Mutti´s Hobby 600
07 Juni 2010 09:13
der Topf für die Antriebswelle fehlt.
Gruß Andreas
07 Juni 2010 09:43 - 07 Juni 2010 09:46
Tut mir Leid, den habe ich leider nicht mehr.
Aber Du hast ihn doch an Deinen jetzigen Antriebswellen.
Letzte Änderung: 07 Juni 2010 09:46 von Lollo_C. Begründung: Nachsatz
  • Mutti´s Hobby 600
07 Juni 2010 10:09
Der wurde mit dem Getriebe geschickt. Warum kann ich Dir nicht sagen. Nur ist das Ding jetzt weg. :2172: Da sage noch einer, dass man hier noch die Übersicht behalten soll. Ich hoffe nur, das es noch Ersatzteile zu kaufen gibt.
Gruß Andreas
  • Mutti´s Hobby 600
24 Juni 2010 22:49
Angefangen hat die ganze Sache mit dem Getriebe am 06.03.2010, heute haben wir den 24.06.2010 und ich habe Mutti´s Hobby 600 wieder von der Werkstatt abgeholt. Nachdem Austausch des Kupplunsseiles, dem Liegenbleiben auf der Autobahn, dem fehlenden Stück an der Getriebeglocke, dem schadhaften Austauschgetriebes (bei Ebay) und dem letzten Tropfen Getrieböl aushalb des Getriebes, scheint jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sein, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Heute haben sie eine 80 km lange Probefahrt gemacht. Kein Tropfen Getriebeöl mehr zu sehen. Das bei Mario instand gesetzte alte Getriebe schaltet jungfräulich. Es ist ein Genuss wieder beruhigt schalten zu können. Für alle Tipps ein dickes Dankeschön in die Runde. Jetzt geht es los nach Spanien und meine Mutter ist wieder überglücklich ihr Wohnmobil bei sich zu haben. :dankeschoen
Gruß Andreas
24 Juni 2010 22:54
Hallo Andreas,
den Urlaub hast Du Dir jetzt redlich verdient. Fahrt vorsichtig und erhol Dich gut!:drive1:
  • marvon
  • marvons Avatar
26 Juni 2010 00:41
Einen Topf für die Antriebswelle habe ich. Brauchst Du ihn noch?
  • marvon
  • marvons Avatar
26 Juni 2010 00:42
Gruß Andreas
  • Mutti´s Hobby 600
27 Juni 2010 15:04
Hallo Martin,
vielen Dank für das Angebot, doch jetzt haben wir alles wieder beieinander.
Gruß Adnreas
  • Mutti´s Hobby 600
09 Juli 2010 16:21
Hallo, wir sind gerade in Spanien/Zarautz und ab Sonntag auf dem Weg nach Tarragona. Bis jetzt hat alles gehalten und unser Hobby 600 hat mit dem Wohnwagen im Schlepptau, die ganze Fahrt wunderbar geschlattet.Jetzt schalten wir mal ab. Schöne Grüße áus Spanien.
Andreas
