abblendlicht ducato 600 Bj 1986
  • Didi74
  • Didi74s Avatar Themenstarter
07 Aug. 2011 21:38
Mein Abblendlicht geht nicht mehr an. Ich habe die Sicherungen kontrolliert. auch das Nebelschlusslicht ist aus. Gibt es Erfahrungsberichte von hobby 600 Fahrern.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: abblendlicht ducato 600 Bj 1986
08 Aug. 2011 08:34
Hallo Didi74,
wenn du Pech hast, ist dein Zündschloß defekt.
08 Aug. 2011 08:41
Hallo Didi74,
natürlich gibt es Erfahrungen. Die erste Erfajhrung heißt: Schaltplan nehmen und messen. Wie Wolfgang schon schreibt, kann es an verschiedenen Ursachen liegen: Zündschloß, Schalter, Relais, Massepunkt.....
Funktioniert denn das Fernlicht?
  • Didi74
Re: Abblendlicht geht nicht
08 Aug. 2011 19:44
Hallo Freunde vielen Dank für eure Infos. Wo bekomme ich einen schaltplan für ducato 600 bj 1986 her.Gibt es noch Zündschlösser zu kaufen. MfG Didi74
  • Didi74
Re: Abblendlicht
08 Aug. 2011 19:58
Ich habe das Fernlicht kontrolliert es funktioniert. Entschuldigt ich habe nur schnell noch mal im Wagen nachgeschaut. .Ich habe gestern noch im Netz nach geschaut. Es gibt da Leute, die wollen erst euros haben, ehe sie antworten. Didi74
08 Aug. 2011 20:59
Hallo Didi74,
bei uns brauchst Du für die Hilfe zwar nichts bezahlen, aber ich möchte Dich bitten, nicht für jede Antwort einen neuen Thread (und dann noch in der Visitenkarte) zu eröffnen. Einfach im letzten Beitrag auf Antworten klicken. ...so, das musste raus.
Zum Thema: Wenn das Fernlicht geht, dann ist es nicht das Zündschloß. Ich tippe auf Relais. Könnte aber auch der Schalter sein. Ich schicke Dir gleich mal eine EMail.
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi74
  • fritzefling
  • fritzeflings Avatar
  • Hobby 600_Linie C
09 Aug. 2011 17:42
Hallo Didi 74,
schau doch mal unterm Handschuhfach unter der Sicherungsleiste nach, wo die Kabel fürs Licht
angeschlossen sind,das die Kabel auch alle auf ihren plätzen sind.Das gleiche problehm hatte ich auch,
hab tagelang gesucht und ausprobiert,am Ende hatte sich nur das Kabel vom Abblendlicht gelöst.
Gruß fritzefling
  • Didi74
10 Aug. 2011 17:26
Hallo Freunde ich habe den Fehler an der Lampe gefunden.Das Abblendrelais ist defekt. Vielen dank für eure Hilfe. Heute wird erstmals Fussball gekuckt. Morgen Relais kaufen und wieder einbauen. Es ist gut wenn man Freunde hat.Wilfried habe ich jetzt richtig berichtet? Wenn ich Fehler mache sag mir, was ich machen soll. Mfg Didi74
Re: Aw: Abblendlicht geht nicht
10 Aug. 2011 18:26
Didi74 schrieb: Wenn ich Fehler mache sag mir, was ich machen soll.
Hallo Dieter,
zunächst freut es mich, wenn Du den Fehler gefunden hast. Zum Relais: das sind ganz normale Wald- und Wiesenrelais. Die passen auch von anderen Autos. Kleiner Tipp: Hol Dir für ein paar Euros eine Handvoll vom Schrottplatz, dann hast Du Reserve.
Aber, zu dem anderen Thema: Du hast für Deine Antwort schon wieder ein neues Thema eröffnet. Das ist nicht nötig. Wenn Du aus diesen Beitrag antworten willst, dann klickst Du einfach unter diesem Text auf Antworten. Dann wird Deine Antwort direkt unter diesem Beitrag angezeigt. Ist nur eine Frage der Übung.
PS: Ich tippe 2:2 :1939:
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
11 Aug. 2011 14:24
[/quote]
PS: Ich tippe 2:2 :1939:[/quote]
ich rechne mit 3:2 :1869:
  • Didi74
11 Aug. 2011 17:25
Ich habe das Relais heraus gezogen es ist an einer Stelle verschmort und das untere Teil wo das Relais drinn steckt, sieht auch nicht gut aus. Soll ich besser in eine Werkstatt fahren? gruss Didi74
11 Aug. 2011 17:30
Hallo Dieter,
das sind spezielle Kabelschuhe mit einer Nase. Wenn Du da keine passende Crimpzange hast, solltest Du besser zu einem Bosch-Dienst o.ä. fahren. Jetzt brauchen die ja nicht merh zu suchen. Da kann es nicht merh allzu teuer werden.
....und mit meinem Tipp lag ich gar nicht mal so schlecht. Obwohl das 3:1 verdienter gewesen wäre.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
12 Aug. 2011 07:06
Den Sockel solltest du auf jeden Fall neu machen (lassen). Durch Kontaktschwierigkeiten (Übergangswiederstand) ist es dort warm geworden, den alten Sockel sollte mann nicht mehr verwenden. Kontaktspray oder fett/Öl hilft nur kurz unterwegs, eine endgültige Lösung kann das Spray aber nicht sein.
  • Didi74
12 Aug. 2011 15:35
:daumen2: Hallo Freunde. Vielen dank für eure Anregungen. Ich war heute in einer Werkstatt und habe mich erkundigt. Ich soll mit dem Wagen kommen und es soll ein neuer Block installiert werden. Ich melde mich wenn alles ok ist. 3:2 war richtig Tolles Spiel.Alles Gute wünscht Dieter.
  • Didi74
Re: abblendlicht ducato 600 Bj 1986
14 Aug. 2011 11:37 - 14 Aug. 2011 11:59
Durchgebranntes Relais für Abblendlicht.
Letzte Änderung: 14 Aug. 2011 11:59 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Ladezeit der Seite: 0.414 Sekunden
