Getriebeölwechsel
  • Rumtreiber
  • Rumtreibers Avatar Themenstarter
Getriebeölwechsel
26 Okt. 2012 14:42
so ich habe mal das Getriebeöl gewechselt an beiden Schrauben abgelassen bis nix mehr lief (10min).
Dann habe ich genau 2 Liter 75W/90 Vollsynthetisch augefüllt aber nun zeigt mein Peilstab min. 2-3 cm über max an.
Das kann Ja nicht normal sein.:2172:
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
Re: Aw: Getriebeölwechsel
26 Okt. 2012 14:55
SumSumJoJo schrieb: Das kann Ja nicht normal sein.
Hallo Joachim,
es gab am Anfang Getriebe, da gingen statt 1,6l nur 1,25l rein. Zuviel Öl ist aber nicht tragisch. Es wird durch die Tachowelle rausgedrückt werden. Du versaust Dir damit nur den Tank von außen.
Allerdings hätte ich kein vollsynthetisches Öl genommen. Zu unserer Zeit gab es so etwas noch nicht. Möglicherweise nehmen Dichtungen Schaden.
Ich hatte solch ein Öl auch mal drin und es wieder rausgeschmissen: Das Öl war so klar, man konnte den Ölstand gar nicht ablesen. Ich fahre 75W80 mineralisch
  • Rumtreiber
26 Okt. 2012 15:04 - 26 Okt. 2012 15:13
ja ist ziemlich klar das 75W/90 Vollsynthetisch ich hatte es genommen weil es Mario mal hier irgendwo geschrieben hatte.
Na ich hole aber liebe wieder etwas von dem Öl wieder raus das gibt ja sonst ne sauerei :808:
Letzte Änderung: 26 Okt. 2012 15:13 von Rumtreiber.
