Hobby 600 Benziner
  • Rumtreiber
  • Rumtreibers Avatar Themenstarter
Hobby 600 Benziner
09 Jan. 2013 08:56
Hallo hier Joachim
so der Teufel will nicht mehr.
Batterie randvoll kann ewig Orgeln aber er Zündet einfach nicht.
Hatten es schon vor einen Woche einmal im Urlaub an der Ostsee aber dann nach 15 min wie ein Wunder der Teufel lief wieder ohne Probleme.
Es scheint so zu Sein als wenn das Problem nur auftritt wenn er länger gestanden hat (1 Tag)
Ihrgendwelche Tipps wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Hobby 600 Benziner
09 Jan. 2013 09:53
Hallo, erst mal prüfen ob ein Zündfunke überhaupt vorhanden ist. Kann durchaus Kondenswasser im Verteiler (ich nehm an die alten Motoren haben die Verteilerkappe noch)sein.
Wenn die Zündung funktioniert, dann mit Starthilfespray versuchen zu starten, wenn der Motor anspringt liegt es am Kraftstoffsystem.
Viel Erfolg.
  • Rumtreiber
09 Jan. 2013 09:58
Mit Startpilot hatte ich es schon Probiert nix
Ja ist noch ein alter Motor mit Verteilerkappe
Ich werde mit mal die ZünkerzenKerzen und Veteiler anschauen
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
09 Jan. 2013 10:05
mach doch mal Fotos von den herausgedrehten Zündkerzen, an der Farbe kann man auch erkennen was sein könnte.
  • Rumtreiber
09 Jan. 2013 10:21
mh was is den dat die haben die zündkerzen in einen 20 cm schacht versteckt
wie komme ich den da ran.......hab ich ja noch nie gesehen
  • eileen
  • eileens Avatar
09 Jan. 2013 10:58
Hallo Joachim,
bekommt er denn Sprit??
Es kann auch sein, wenn ein Loch in der Benzinleitung ist, Luft statt Benzin
angesaugt wird. Dies würde auch erklären, das er nach 15 Min. orgeln wieder
lief.
Gruß Jochen
  • teicheule
  • teicheules Avatar
09 Jan. 2013 13:25 - 09 Jan. 2013 13:25
Hallo Joachim, wir hatten gleiches Problem :1435: . Der Grund war dann, kaputte Bezinpumpe! Neue rein und gut wars. Irgendwo hier steht sogar der Link, wo du eine herbekommst, ist nämlich nicht so einfach für unsere "alten" Benziner. Wenn du ihn nicht findest, kann ich dir weiterhelfen.
So, nun erst mal viel Glück.
Achja, für die Kerzen hat sich Klaus einen "Spezialschlüssel" gebaut, sprich einen Kerzenschlüssel verlängert.
Letzte Änderung: 09 Jan. 2013 13:25 von teicheule.
  • Rumtreiber
09 Jan. 2013 13:44
Ja kaputte Bezinpumpe hatte ich ach schon dran gedacht nur dann hätter er wohl mit startpilot starten müssen
  • teicheule
  • teicheules Avatar
09 Jan. 2013 15:00
Wenn die Benzinpumpe leer gelaufen ist geht nix.
  • Papst300
  • Papst300s Avatar
07 Mai 2013 05:20
Hallo Joachim!
Als erstes, was den Kerzenschlüssel angeht. Da gibts bei Ebay einen mit Verlängerung. Kostet um die 6,- € + Versandkosten. Habe ich mir auch gekauft. Zu den anderen Problem kann ich nur Sagen a Zündkerzen b Verteilerkappe c Benzinpumpe. Die Pumpe ist einfach zu Prüfen schlauch abziehen und mit Hand Pumpen, kommt Benzin ist Sie OK. Bei der Kappe solltest Du nachschauen ob die Kontakte Grünspahn angesetzt haben wenn abschleifen hilft nur kurz, besser ist Erneuern. Und die Kerzen sollten alle 15000 km getauscht werden.
Gruß Frohwald
  • Rumtreiber
02 Juni 2013 10:03
Hallo Frohwald
wo finde ich den den besagten Kerzenschlüssel bei ebay ?
wie lag muss der Steckschlüssel sein und welche Schlüsselweite.
Danke
Joachim
  • Papst300
  • Papst300s Avatar
02 Juni 2013 14:06
Hallo Joachim!
Gib einfach bei Ebay in die Suchleiste Kerzenschlüssel ein. Dann kommen alle Angebote. Ich habe den Kerzenschlüssel 16mm & 21mm x 230mm Lang für 6,99 € gekauft. Er hat einen blauen Griff. Der passt auf jeden Fall in die Öffnung. Der Versand ist Kostenlos.
Gruß Frohwald
  • Rumtreiber
02 Juni 2013 15:37 - 02 Juni 2013 15:38
Hallo
den hier ?
ttp://www.ebay.de/itm/Zundkerzenschlussel-f-Zundkerze-Kerzenschlussel-16mm-21mm-x-230mm-/360634886798?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item53f783aa8e
nur die Zündkerzen haben doch oben ein ca 15 cm lange Eisenstange dran oder läst die sich abschrauben.
Letzte Änderung: 02 Juni 2013 15:38 von Rumtreiber.
  • Papst300
  • Papst300s Avatar
03 Juni 2013 03:57
Hallo Joachim!
Genau den habe ich gekauft. Was Du mit den 15cm Eisenstangen meinst weis ich nicht, aber solltest Du die Öffnungen im Ventildeckel meinen so hat das seine Richtigkeit. Die Kerzen werden durch den Ventildeckel geführt. Die hatten wohl damals keine andere Möglichkeit. Deswegen ist auch der Verlängerte Griff am Schlüssel.
Gruß Frohwald
  • Rumtreiber
03 Juni 2013 09:09
Bei mir ist oben auf der kerze eine 15cm verlängerung aus eisen geschraubt.
Ich habe mir nun einen 16mmm steckschlüsse 250mm lang innen hohl gebaut.
Ladezeit der Seite: 4.700 Sekunden
