Dieselvorfilter
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
Dieselvorfilter
16 Mai 2013 19:54
Moin Moin,
ich habe euch mal einen Dieselvorfilter herausgesucht.
Braunlage hat gezeigt das besonders Dieselfahrzeuge mit Saisonkennzeichen an verstopften Saugleitungen leiden ( Bioanteil, Mikroorganismen im Dieselkraftstoff )
Gleich drei Fahrzeuge hatten Probleme mit dem Ökosch.... im Diesel :1435: !
Der Vorfilter schützt zwar nicht vor Verstopfungen, aber der Dieselfluss lässt sich bei Motorprobleme leichter kontrollieren ( Filtergehäuse durchsichtig).
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, kindervater, Ewälder
Re: Dieselvorfilter
16 Mai 2013 20:10 - 16 Mai 2013 20:11
Danke, Manni! Schon bestellt! .... hast Du schön relaxt :daumen2:
Letzte Änderung: 16 Mai 2013 20:11 von Lollo_C.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Dieselvorfilter
17 Mai 2013 11:32 - 17 Mai 2013 11:34
Hier sind noch mehr, falls die anderen Ausverkauft sind. Verssandkosten kann man auch sparen.
Letzte Änderung: 17 Mai 2013 11:34 von Buddymobil.
  • Manfred D.
  • Manfred D.s Avatar
Re: Dieselvorfilter
26 Juni 2013 22:28
Hallo Manni, :1563:
Mal ne "dumme" Frage. Ich hatte wohl noch keine Probleme damit, aber ersetzt man damit den original Dieselfilter, oder wird der als zusätzlicher Filter - weil Vorfilter - eingebaut? :2172:
Wer´s nicht weiß, muss fragen.
Gruß Manfred
  • Renjamagnum
  • Renjamagnums Avatar
Re: Dieselvorfilter
28 Juni 2013 19:17
Hallo liebe Dieselspezies,
das mit dem 2.Vorfilter ist eine gute Idee,
nur wenn der Filter im Tank langsam zuwächst,
nach 25 Jahren und länger
so wie ich das erlebt habe, bringt das nicht viel.
Es hieß für mich , Tank fast leer fahren und
ausbauen. Tankfilter ausbauen und reinigen. Restdiesel
zum Tankspülen nehmen und Entsorgen.
Neu Diesel tanken und siehe da,der Motor
hat wieder volle Leistung.
Viel Erfolg.
Re: Dieselvorfilter
11 Juli 2013 05:32 - 11 Juli 2013 05:34
Manfred D. schrieb: ..aber ersetzt man damit den original Dieselfilter, oder wird der als zusätzlicher Filter - weil Vorfilter - eingebaut?
Moin Manfred,
ich bin zwar nicht Manni, will Dir Deine Frage aber dennoch beantworten. Hat auch etwas gedauert, weil ich erst noch ein Foto machen wollte.
Du siehst, er wird als Vorfilter vor den Dieselfilter geschraubt. Natürlich hat Renjamagnum auch Recht, wenn er schreibt, dass bei einer Verstopfung im Tank der Filter nichts hilft. Aber, und das war mein Einbaugrund: man sieht jetzt, ob Diesel gefördert wird oder nicht. Und das war mir die 20 € Wert.
Letzte Änderung: 11 Juli 2013 05:34 von Lollo_C. Begründung: Tippfehler
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: Dieselvorfilter
02 Mai 2019 11:12
hi,
ich würde das ganz gerne mal kurz aufwärmen.
Was für ein gewinde ist inder Pumpe. M14x1,5?
  • rbusalt
  • rbusalts Avatar
Re: Dieselvorfilter
07 Mai 2019 19:25 - 07 Mai 2019 19:28
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls nach dem Vorfilter von Bosch bei ebay gesucht mit der Bosch Teilenummer BOSCH 1 457 434 000.
Habe dazu einige Filter gefunden.
Laut der Beschreibung sollte das Gewinde dazu M14 x 1,5 sein.
Habe aber auch noch einen günstigen von Febi Bilstein.
Hier der link dazu (wenn es OK ist):
Da ich auch schon den Spass hatte, dass sich der Biodiesel bei mir im Tank abgesetzt hat möchte ich mir, wie Wilfried auch, diesen Vorfilter einbauen, egal ob von Bosch oder Febi.
Wo ich nicht sicher bin, ist ob dieser beim Modell 280 passt. Wenn ich im Netz danach mit der HSN:4001 und der TSN:506 suche fuer meinen 280er, Bj.1985, 2.4D Ducato, dann passt dieser Vorfilter nicht dazu.
Von den Maasen her sollte es aber schon passen. Daher denke ich mir den günstigen Febi zu kaufen und es zu testen.
Viele Grüsse,
Raul
(der es endlich am Wochenende geschafft hat eine 50x50 Fiamma-Dachluke mit der Anleitung aus unserem Forum einzusetzen mit Holzrahmen)
Letzte Änderung: 07 Mai 2019 19:28 von rbusalt.
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Dieselvorfilter
07 Mai 2019 21:29
Moin Raul,
wenn ich mir dein Bild so ansehe, wird der nicht passen. Denn, der von Wilfried gezeigte hat eine Hohlschraube, der den Vorfilter mit dem Hauptfilter verbindet. Die kannst du bei dem aber nicht durchstecken. Und da der Filter 2 Innengewinde hat, kannst du den auch nicht direkt verbinden. Dazu müsste der zumindest ein Außengewinde M14*1,5 haben.
Wenn du also Modell "Wilfried" nimmst, solltest du beim Bestellen die passende Hohlschraube nicht vergessen!
... und ...
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: Dieselvorfilter
08 Mai 2019 07:55
Ja die passende holschraube ist ein gutes Stichwort.
Welches gewinde ist den in der handpumpe?
  • rbusalt
  • rbusalts Avatar
Re: Dieselvorfilter
08 Mai 2019 08:16
Guten Morgen Dirk,
Du hast Recht. Bei dem Febi Filter wird es von den Anschluessen her nicht passen. Werde dann doch wohl das Bosch Modell kaufen. Ist zwar teuerer, dafuer aber mit Hohlschraube und den 2 Kupferdichtungen.
Grüsse,
Raul
(bin immer noch von Deinen maasgeschneiderten Türscharnieren beeindruckt :daumen2: )
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Dieselvorfilter
08 Mai 2019 18:17
Hallo Danken (ist das rein richtiger Name?),
steht weiter hinten schon drin: M14*1,5. Das ist da wohl so eine Art Standard.
... und ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Danken
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: Dieselvorfilter
08 Mai 2019 19:27
Nein ich heiße Torsten.
Habe es mir schon fast gedacht. Danke für die Antwort.
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: Dieselvorfilter
14 Mai 2025 18:58
Ewig ist es her dass ich dieses Projekt umsetzen wollte.
Nun ist er installiert. Allerdings ist er immer nur halb voll. Es wird nachgefördert, doch das Sieb im Tank dicht?
Grüßt
Re: Dieselvorfilter
14 Mai 2025 20:50
Moin Torsten,
dann ist noch Luft im System.
Ladezeit der Seite: 0.444 Sekunden
