Antwort: Benziner Vergaser BJ85 einstellung
Themenhistorie von: Benziner Vergaser BJ85 einstellung
Moin SumSum,
ich habe eine Bedienungsanleitung aus der ich Dir die entsprechenden Explosionszeichnungen und Einstelldaten kopieren und zumailen kann. Aus urheberrechtlichen Gründen könnte das hier zu Problemen führen. Wenn Du Interesse hast schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse.
Hallo sumsum, wenn die drosselklappe geschlossen ist wird die luft durch eine extra Düse angesaugt.
Mit der vorne kegelförmig spitzen Leerlaufluftschraube wird dann die luftmenge verändert. Die schraube wird in die düse rein oder rausgedreht. Erst beim Gas geben öffnet die Drosselklappe und das gemisch wird in dem "grossen Mischrohr" gemischt. Da kommt es dann auf hauptdüse und Schwimmerstand etc. an.
Hallo
hat jemand eine Explosions Zeichnung vom Vergaser wo ich CO und Leerlaufschraube erkennen kann.
Oder jemand teilt mir bitte mit was die CO und/oder Leerlaufschraube ist
Danke
Ladezeit der Seite: 0.277 Sekunden
