Benziner Vergaser BJ85 einstellung
- Rumtreiber
11 Aug. 2013 14:55
Hallo
hat jemand eine Explosions Zeichnung vom Vergaser wo ich CO und Leerlaufschraube erkennen kann.
Oder jemand teilt mir bitte mit was die CO und/oder Leerlaufschraube ist
Danke
Danke
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
Antworten zu Rumtreiber
Re: Benziner Vergaser BJ85 einstellung
12 Aug. 2013 05:34
Hallo sumsum, wenn die drosselklappe geschlossen ist wird die luft durch eine extra Düse angesaugt.
Mit der vorne kegelförmig spitzen Leerlaufluftschraube wird dann die luftmenge verändert. Die schraube wird in die düse rein oder rausgedreht. Erst beim Gas geben öffnet die Drosselklappe und das gemisch wird in dem "grossen Mischrohr" gemischt. Da kommt es dann auf hauptdüse und Schwimmerstand etc. an.
Antworten zu j.sch.
- derbaer21
12 Aug. 2013 13:29
Moin SumSum,
ich habe eine Bedienungsanleitung aus der ich Dir die entsprechenden Explosionszeichnungen und Einstelldaten kopieren und zumailen kann. Aus urheberrechtlichen Gründen könnte das hier zu Problemen führen. Wenn Du Interesse hast schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse.
Antworten zu derbaer21
Ladezeit der Seite: 0.465 Sekunden
