Also, fassen wir zusammen: Motormasse ist ausgeschlossen, wurde mit Starthilfekabel überbrückt, Zündschloss ist neu, Polklemmen sitzen fest und sehen sauber aus, Magnetschalter wurde getauscht... da bleibt nicht mehr viel...wenn du alles andere außer Starter ausschliessen willst, musst du messtechnisch ran: Multimeter auf 20V DC und den Fehler durch eine zweite Person reproduzieren, wenn er dann klackt, muss die zweite Person das Zündschloss in Startstellung halten und du misst die Spannung zwischen Startergehäuse(-)und Kl.30 (Hauptstromanschluss +) sollte >11V sein, danach misst du zwischen Startergehäuse (-) und Kl.50 (Startleitung vom Zündschloss) sollte auch >11V sein. Ist beides gegeben dann ist definitiv dein Starter defekt. Bei beiden weniger Spannung deutet auf ein Masseproblem hin, bei Kl.50 <11 V liegt es im Bereich des Startschalters, bei Kl. 30<11 V liegt es am +Strang zum Anlasser.
Die Messung ist nur bei intakter geladener Batterie aussagekräftig. Vorsicht, falls der Starter anläuft. Zusätzlich kannst du bei gehaltenem Startschalter mal mit einem Hammer einen leichten Schlag auf den hinteren Teil des Startergehäuses geben, wenn er dann anläuft, liegt es warscheinlich an den Kohlebürsten.
Gruß, Herge
