Anlasser
  • Scholle
  • Scholles Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Anlasser
11 Okt. 2013 23:10
B) Moin moin, an alle
Ich habe schon seit einiger zeit Probleme
mit mein Anlasser,also habe ich wie ich von Leer
wieder gekommen bin, mir ein neuen gekauft,da ich
schon bei mein anderen Womos öfter schon Anlasser
aus u eingebaut habe dachte ich 1 Stunde und das
Ding ist drin,laut mein Handbuch 2 Schrauben lösen
und raus, bei mein Peugeot 2,5 ltr Turbodiesel
waren es 3 Schrauben und ein Halter ,alles gelöst
und das Teil wackelt wie ein schlechter Zahn
will aber nicht raus, dann gibt meine Handlampe
auch noch den geiß auf mein Chef ruft an und
meint ich müsste am 10.10 nach Essen für ein Kollegen
eine Woche Vertretung machen, es ist jetzt schon ziemlich
dunkel und ich will auch nichts mit Gewalt machen , also
drehe ich die Schrauben wieder fest, und bin jetzt in Essen.
Über ein Tip wie ich das Teil reinbekomme wäre ich sehr dankbar.
liebe Grüße Arno B)
  • Leroy
  • Leroys Avatar
Re: Anlasser
24 Okt. 2013 22:16
Hallo Arno,
ist dein Thema noch aktuell?
Viele Grüße, Herge
  • Scholle
Re: Anlasser
26 Okt. 2013 19:11
Moin Herge,
ja das Thema ist leider noch aktuell wenn du ein Tip hast
wäre ich sehr dankbar,
Viel Grüße
Arno
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Anlasser
05 März 2014 10:28
Hallo ihr Schrauber :evil:
ich habe bei meinem Peugeot 2,5D auch Probleme mit dem Anlasser und würde den gern mal in Augenschein nehmen. Meine Fragen daher:
1. Kann man den Anlasser ausbauen ohne das Fhz. aufzubocken ?
2. Wo sitzt der Anlasser genau ? Habe mal ein Bild angehängt, wäre nett wenn es jemand beschreiben/einzeichnen könnte falls das geht.
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Anlasser
05 März 2014 15:26
Moin Marius
  • Hobbytreiber
Re: Anlasser
05 März 2014 15:43
Hallo Marius,
bevor du deinen Anlasser auseinander baust, lese dir bitte erst die Beiträge zu : Zündschloss und Anlasser durch !
Meist ist an den Startproblemen das Zündschloss schuld. :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rowdy
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Anlasser
05 März 2014 18:32
Hallo Manni,
danke für das Bild! Ja ich habe schon sehr viel recherchiert dazu und bin natürlich auch auf die Sache mit dem Zündschloss gestoßen. Meiner Meinung nach sprechen folgende Dinge aber dagegen:
- wenn ich den Schlüssel umdrehe, klackt es im Motorraum
- Zündschloss wurde vor nicht allzu langer Zeit schonmal getauscht
Meinen Recherchen zufolge tippe ich eher auf den Magnetschalter oder schlechte Stromversorgung. So nach ein paar Versuchen sprang er bisher ja immernoch an (und dann sprint er auch gut an), aber es nervt eben.
  • Hobbytreiber
Re: Anlasser
05 März 2014 18:52
Hallo Marius
mit der schlechten Stromversorgung könntest du schon richtig liegen!
Reinige erst einmal deine Batteriepole und fette Sie mit Polfett, Batterieklemmen auf festen Sitz prüfen. Kabelanschlüsse am Anlasser reinigen fetten und auch auf festen Sitz prüfen.
Wenn das alles nichts hilft wieder melden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rowdy, Marius
  • Rowdy
  • Rowdys Avatar
Re: Anlasser
05 März 2014 20:00
Hallo
Manni hat Recht !!
hatte ich auch letztes Jahr. währe auch ohne Zündschloß ausgekommen :1147:
Lg Thomas
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Anlasser
10 März 2014 10:55 - 10 März 2014 10:58
So, konnte mein Problem leider nicht lösen. Ich versuchs mal so gut wie möglich zu beschreiben.
Problem:
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe kommt es des öfteren vor (meist, wenn er länger nicht lief), dass der Magnetschalter anzieht (man hört ein lautes klacken) und mehr passiert nicht. Die Kontrolllampen im Tacho werden dabei eeetwas dunkler, bis ich den Schlüssel loslasse. Ich wiederhole das ganze mehrmals und irgendwann springt er an (dann auch ohne langes orgeln). Gestern war es so, dass er auch nachdem er einmal angesprungen ist, noch 6 mal danach sofort beim ersten mal ansprang.
Was gemacht wurde:
Neuer Magnetschalter am Anlasser, Zündschloss wurde vor einiger Zeit vom Vorbesitzer gewechselt, alle Kabel an und von der Batterie gereinigt und auf festen Sitz geprüft (inkl. Masseband zum Getriebe), Vorglührelais Kontakte gereinigt
Hat jemand eine Idee, woran es am ehesten liegen könnte und was ich noch prüfen kann ?
Nachtrag: Mein Nachbar meint, es kann auch am Vorglührelais bzw. Glühkerzen liegen aber müsste der Anlasser dann nicht wenigstens durchdrehen ? Und sehr lange vorglühen tut er wohl...
Letzte Änderung: 10 März 2014 10:58 von Marius.
  • ex-chrysler-camper
  • ex-chrysler-campers Avatar
Re: Anlasser
10 März 2014 12:16
Moin Marius,
hast du im Motorraum so ne Steckdose für 220V als Vorglühhilfe?
Für mich hört sich das nach ner defekten Starterbatterie an.
mfg Michael
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Anlasser
10 März 2014 12:19
Hi Michael,
ne, ist mir noch keine Steckdose aufgefallen.
Aber spricht nicht gegen eine defekte Batterie, dass er ansonsten super anspringt, wenn der Anlasser durchdreht ?
Habe gerade auch nochmal getestet, mit einem Starthilfekabel eine zusätzliche Masseverbindung (Batterie -> Anlasser) herzustellen, nützte aber auch nichts.
Ich kann mir mittlerweile nur noch vorstellen, dass der Anlassermotor an sich einen Defekt hat.
Re: Anlasser
10 März 2014 12:26
Hm, okay...ich hab auf der linken Seite im Motorraum ne Steckdose...also so ne blaue halt B) ...
Mit Anlassern kenn ich mich nur beim Roller aus :drive1: ...beim KFZ bin ich da auch ein Dödel.....
Ansonsten Amperemeter an die Starterbatterie ran hängen und kucken wie viel Saft er beim Anlassen zieht...
Re: Anlasser
10 März 2014 13:05
Hier mein Stecker, der im Motorraum verbaut ist....denke mal, der ist zum Vorglühen da , wenn mal gar nix mehr geht :evil:
mfg Michael
  • Leroy
  • Leroys Avatar
Re: Anlasser
10 März 2014 14:11
Hallo Marius,
weiss nicht genau, welchen Typ Anlasser du verbaut hast, aber er sollte am Magnetschalter eine Einzugs- und eine Haltewicklung haben. Die Haltewicklung liegt an Masse, die Einzugswicklung an 30a (geschalteter Laststrom am Magnetschalter) . Wenn die Kohlen kurz vor knapp sind und nicht einwandfrei anliegen, dann bekommt die Einzugswicklung nicht ausreichend Masse (übers Feld) und der Magnetschalter macht nur schwach "klack". Wenn der Anker auf einer anderen Stellung steht und die Kohlen anliegen, springt er ganz normal an. Wenn die Betriebsdauer nicht zu hoch ist (Buchsen und Ritzel) kannst du die Kohlen erneuern, sonst Austauschstarter. Wenn du ihn geprüft haben möchtest, kannst ihn auch zu mir schicken, dauert aber und wird vom Gewicht sicher etliches kosten.
Gruss, Herge
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentnergustav, Marius
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
