Antwort: Vibrierendes Geräusch nach Kupplungstausch
Themenhistorie von: Vibrierendes Geräusch nach Kupplungstausch
Moin Daniela,
diese Geräusche und Vibrationen sind keinesfalls normal. Wir hatten hier schon mal so einen Fall, da war der Motor auf Spannung wieder eingebaut und übertrug nun die Geräusche und Vibrationen auf die Karosserie. Auch da hatte der Mechaniker behauptet, das sei normal. Wahrscheinlich hat auch Dein Schrauber beim Zusammenbau so etwas hinbekommnen und irgendwas falsch eingebaut, Getriebe, Ausdrucklager. etc. Nicht locker lassen.
Danke für die vielen schnellen Antworten. Er hat auf das Reserverad getippt was mir völlig unverständlich ist denn wie soll das auf die ganze Karosserie .übertragen.
Der junge Mann hat gemeint des war immer schon da wir haben es nur nicht wargenommen, wenn man tausende Kilometer mit dem Teil fährt kennt man das schnurren schon ganz genau. Werde aber mit den Vorschlägen mal zu Ihm hingehen und um Durchsicht bitten .
Hallo, wenn die neue scheibe auf der verzahnung von der getriebewelle nicht richtig rutzscht kann sie sich verkanten und dann eiert die drickplatte vom kupplungsautomaten. Oder die scheibe könnte falsch rum eingebaut sein. Gibts bei einigen fahrzeugtypen. Obs beim fiat auch ist weiss ich nicht.
Aber auf jeden fall wieder zerlegen und alles kontrollieren. So kann dir alles mögliche ausleiern und es geht im laufe der zeit immer mehr kaputt.
Monster schrieb: Kennt das vielleicht wer von euch ????
Hallo Monster (hab Deinen Vornamen gerade nicht auf dem Schirm),
leider kann man über das Internet noch keine Geräusche und Vibrationen übertragen ... oder vielleicht als Audiodatei :evil: !?
Aber das der Mechaniker den Fehler nicht findet .. oder finden will? Änderung des Geräusch beim Auskuppeln klingt für mich nach Ausrücklager!
entweder Kupplung verbogen oder Antriebswelle verkanntet bzw. nicht richtig angezogen.
hallo
Ich bin kein expert aber is alles beim kopplung einbauen gewechseld worden. Moglich ist das drucklager oder das toplager nicht ersetzt worden. Auch ist es moglich das das kopplungsegment nicht richtig centriert ist. Entschuldige mein hollandisch deutsch!
Hallo Liebe Hobbyfahrer.
Wir sind wieder mal auf der Suche nach einer Lösung...
Wir haben eine neue Kupplung einbauen lassen und seit der Reperatur haben wir ein Geräusch brummend vibrierend .
Der Mechaniker hat den Wagen nochmal gecheckt und findet den Fehler nicht.
Klingt wie wenn Metall auf Metall reibt und die Schwingungen auf das Fahrzeug über gehen.Beim auskuppeln macht es ein aufheulendes Geräusch...
Ladezeit der Seite: 0.283 Sekunden
