Vibrierendes Geräusch nach Kupplungstausch
- Monster
02 Mai 2014 12:31
Hallo Liebe Hobbyfahrer.
Wir sind wieder mal auf der Suche nach einer Lösung...
Wir haben eine neue Kupplung einbauen lassen und seit der Reperatur haben wir ein Geräusch brummend vibrierend .
Der Mechaniker hat den Wagen nochmal gecheckt und findet den Fehler nicht.
Klingt wie wenn Metall auf Metall reibt und die Schwingungen auf das Fahrzeug über gehen.Beim auskuppeln macht es ein aufheulendes Geräusch...
Kennt das vielleicht wer von euch ????
Antworten zu Monster
- drenthomatic
- Neuling
Re: Vibrierendes Geräusch nach Kupplungstausch
02 Mai 2014 21:55
hallo
Ich bin kein expert aber is alles beim kopplung einbauen gewechseld worden. Moglich ist das drucklager oder das toplager nicht ersetzt worden. Auch ist es moglich das das kopplungsegment nicht richtig centriert ist. Entschuldige mein hollandisch deutsch!
Folgende Benutzer bedankten sich: Monster
Antworten zu drenthomatic
02 Mai 2014 21:59 - 02 Mai 2014 22:05
entweder Kupplung verbogen oder Antriebswelle verkanntet bzw. nicht richtig angezogen.
Letzte Änderung: 02 Mai 2014 22:05 von Buddymobil.
Antworten zu Buddymobil
02 Mai 2014 22:14Hallo Monster (hab Deinen Vornamen gerade nicht auf dem Schirm),Monster schrieb: Kennt das vielleicht wer von euch ????
leider kann man über das Internet noch keine Geräusche und Vibrationen übertragen ... oder vielleicht als Audiodatei :evil: !?
Aber das der Mechaniker den Fehler nicht findet .. oder finden will? Änderung des Geräusch beim Auskuppeln klingt für mich nach Ausrücklager!
02 Mai 2014 22:46
Hallo, wenn die neue scheibe auf der verzahnung von der getriebewelle nicht richtig rutzscht kann sie sich verkanten und dann eiert die drickplatte vom kupplungsautomaten. Oder die scheibe könnte falsch rum eingebaut sein. Gibts bei einigen fahrzeugtypen. Obs beim fiat auch ist weiss ich nicht.
Aber auf jeden fall wieder zerlegen und alles kontrollieren. So kann dir alles mögliche ausleiern und es geht im laufe der zeit immer mehr kaputt.
Antworten zu j.sch.
- Monster
02 Mai 2014 23:01
Danke für die vielen schnellen Antworten. Er hat auf das Reserverad getippt was mir völlig unverständlich ist denn wie soll das auf die ganze Karosserie .übertragen.
Der junge Mann hat gemeint des war immer schon da wir haben es nur nicht wargenommen, wenn man tausende Kilometer mit dem Teil fährt kennt man das schnurren schon ganz genau. Werde aber mit den Vorschlägen mal zu Ihm hingehen und um Durchsicht bitten .
- derbaer21
04 Mai 2014 11:33 - 04 Mai 2014 11:33
Moin Daniela,
diese Geräusche und Vibrationen sind keinesfalls normal. Wir hatten hier schon mal so einen Fall, da war der Motor auf Spannung wieder eingebaut und übertrug nun die Geräusche und Vibrationen auf die Karosserie. Auch da hatte der Mechaniker behauptet, das sei normal. Wahrscheinlich hat auch Dein Schrauber beim Zusammenbau so etwas hinbekommnen und irgendwas falsch eingebaut, Getriebe, Ausdrucklager. etc. Nicht locker lassen.
Letzte Änderung: 04 Mai 2014 11:33 von derbaer21.
Antworten zu derbaer21
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
