Antwort: Sichere Last auf der Hinterachse.
Themenhistorie von: Sichere Last auf der Hinterachse.
Hallo Gerard,
zur Info, ich habe ein Trägersystem von SAWIKO, der darf laut Papiere mit max. 65 Kg belastet werden. Das Gewicht ist Abhängig vom "Überhang", allerdings habe ich ein ALKO-Chassis. aber der Überhang ist bei euch genau so lang.
Hier noch ein paar infos: SAWIKO
das ist eine :daumen2: beladungsrechner.
jetzt muss ich aber noch einmal dehn last wieder neu einteilen :2172: :laugh:
Grüsse aus dehn Niederlande :leo1:
Jaap
Hallo Gerard,
die Frage stellt sich mir nicht, da ich nie 125kg auf den Hebelarm packen würde. 75kg Stützlast heißt die einzig vernünftige Lösung; und da muss man mit der Beladung auch schon aufpassen.
Beim ADAC gibt es übrigens einen schönen Beitrag incl. Beladungsrechner für Wohnmobile als Excel-Tabelle.
Hallo Wilfried, Danke.
Es ist leer gewichtet, aber wenn wird die Hobby geladen, und ein Motorrad (125kg) auf der Rückseite, Überschritten Sie dann das zulässige hintere Achslast nicht?
:leo2:
Dat is leeg gewogen, maar wanneer de camper geladen is, en er staat een motorfiets (125kg) achterop, wordt dan het toelaatbare achteras gewicht niet overschreden?
saviemeke schrieb: Gibt es jemanden, der immer, dass das Gewicht auf der Hinterachse gewogen hat?
Hallo Gerard,
bei unserem betragen die max. Achslasten lt. Papiere
vorne: 1550 kg und hinten 1630 kg
Als ich damals (1991) meine Auflastung auf 3100 kg zGG eintragen ließ, musste ich das Leergewicht nachweisen. Es waren:
vorne: 1220 kg und hinten 1260 kg ==> Gesamt: 2480 kg
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen :leo1:
Hallo Freunde,
Das zulässige Gewicht auf der Hinterachse beträgt ca. 1700 kg.
Ich bin neugierig, das gewogene Gewicht der einen geladenen Camper mit motor Träger und Motor an der Hinterachse?Gibt es jemanden, der immer, dass das Gewicht auf der Hinterachse gewogen hat?
:leo2:
Het toelaatbaar gewicht op de achteras is ca. 1700 kg.
Ik ben nieuwsgierig naar het gewogen gewicht van een beladen camper, met motordrager, en motor op de achteras ?
Is er iemand die dat gewicht op de achteras wel eens gewogen heeft?
