Antwort: Blinker funktioniert nicht
Themenhistorie von: Blinker funktioniert nicht
wenn es hinten blinkt, dann ist das Relais nicht defekt. Hast da am Sockel der Glühlampe mal die Spannung gemessen? Entweder kommt der Plus vom Blinkerschalter nicht an, oder die Masse fehlt. Blinker vorne und Seitenblinker kommen über eine Leitung. Im Kabelbaum ist unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite eine Steckverbindung. Diese könnte (wenn der Plus fehlt) unterbrochen sein. Ist Plus da und die Masse fehlt, dann den Massepunkt am Scheibenwischermotor überprüfen. Aber, wie gesagt: zuerst messen!
Blinkt denn der Seitenblinker??? Wenn nicht dann mußt du den Seitenblinker mit wechseln. Kontrolliere die Kabelanschlüsse und das Relais. Vielleicht hat das ne Macke.
Gruß Andreas
:sorry: Hallo zusammen,
hätte da ein Problem mit meinen Blinkern am Hobby 600 Baujahr 86. Die beiden vorderen Blinker rechts funktionieren nicht. Der Hintere blinkt schnell. Habe schon die Birne im vorderen Blinker erneuert. Die Birne im Kotflügelblinker allerdings nicht. Es tut sich aber nichts. Deshalb meine Frage an die Spezialisten unter Euch, woran der Fehler liegen könnte.
Danke im Voraus
Wolfgang aus Wuppertal
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
