Antwort: Hohlraumschutz
Themenhistorie von: Hohlraumschutz
Hallo Berny,
von oben kannst Du an dem Boden nichts versiegeln. Dafür umso mehr von unten. Dort gibt es jede Menge Hohlräume und Falzen, die zum Rosten neigen. Ich weiß nicht, ob Du meinen Beitrag zur Großreparatur schon gelesen hast. Dort siehst Du die Folgen von Rost am Fahrgestell. Ich verwende seitdem nur noch Fluid Film für Hohlräume und Unterboden. Das kannst Du auch auf das Holz (Der Boden im Heck hinter dem Fahrgestell) spritzen, da es auf tierirschen Fetten basiert.
Hallo Berny,
der Holzboden muß Atmen, da er sonst die Feuchtigkeit in sich behalten würde. Wenn du einen Schutz auftragen willst, dann muß dieser Atmungsaktiv sein.
Wie beim Thread "Grundgerüst" Dank dem Beitrag von Simon zu sehen ist, ist der Boden in Sandwichweise auf der Metallgrundplatte aufgelegt.
Dies birgt aber auch die Gefahr, dass bei ev Wasserschaden dieser die Stelle immer mit Feuchtigkeit versorgt und dadurch ev Rost entstehen könnte.
Kann man diese Hohlräume irgendwie versiegeln oder verursacht man dadurch mehr Schaden als Nutzen (zB keine Entlüftung des Holzes mehr)
Ladezeit der Seite: 0.283 Sekunden
