Antwort: Schaltstange/zug locker beim 290-er 2.5TD
Themenhistorie von: Schaltstange/zug locker beim 290-er 2.5TD
Hans, ich habe noch 3 adresse für dich wan Fiat doch nicht lieferen kan, Reints-auto`s in Kampen, Fiat specialist in Veendam, Camparcars in Tricht, und Karel-[tje Cola] Slegers in Herentals Belgiën. Succes Johannes.
Hallo Wilfried, Johannes! Dank für die schnelle antworten.
@Wilfried: Ich habe damals der Benzin Motor ausgetauscht für ein Diesel aus ein 290er Teilespender Bus. Deshalb habe ich die Schaltung der 290er.
Der 280er hat innere und äussere Stangen. Bei der 290er ist der innere Stangen ersetzt durch ein Zug :bahnhof:
@Johannes: Danke für das Nummer. Ich würde zuerst mal beim lokalen Fiat Händler nachschauen ob er das Teil bestellen kann.
Fad wird wahrscheinlich einfacher sein als bestellen über Axel Augustin.
Danke und Gruß,
Hans, Jackie und :810: :810:
Hansel hallo, diese schaltkabel gibt es noch bei Fiat [laut eper 2011] Unter nummer 7686780. Hallo Hans volgens het Fiat onderdelen programma van 2011 is deze kabel nog leverbaar bij de dealer onder het nr. 7686780. Zo niet kun je het bij Peugeot ook nog proberen Groeten Johannes, en succes.
Hallo Hans,
man lernt nie aus. Solch eine Schaltung habe ich beim 280er noch nicht gesehn. Euer ist doch von 1986, oder? Ich weiß nur, dass der 230er Schaltzüge hat. Aber egal. Für mich sieht das nach einer fehlenden Sicherung aus. Ich kenne das von früheren Gasgestängen. Da war immer eine Sicherungsfeder in der Kugelpfanne verbaut.
Ich würde versuchen so etwas mit einem dünnen Draht zu realisieren. Du musst versuchen die Pfanne auf die Kugel zu binden.
Hallo @all,
Heute mal ein kurze Probefahrt gemacht, wegen der zu lange Stillstand.
Wenn wir fast wieder zu hause waren, könnte ich plötzlich nicht mehr die erste und zweite Gang einlegen. :2172:
Zu hause mal geschaut und folgendes gefunden:
Der Zug der zum Schaltstange gehört, war locker.
Wenn ich die wieder auf Platz drückte, sah ich, das er eigentlich wieder los wollte:
Dabei kommt dass der Buchse ganz leicht vom Kugel zu schieben ist.
Ich habe zuerst ein bisschen gegooglet zum schauen ob es irgendwo so ein Zug gibt, aber nichts gefunden. :1178:
Zum schnellen fix habe ich mit ein Kabelbinder der Zug am Schaltstange verbunden und der Buchse bleibt auf der Kugel:
Nachteil ist dass der Zug der Schaltstange aus die 3. und 5. Gang zieht.
Fragen:
-hat jemand schon ein ähnliches Problem gehat?
-gibt es irgendwo so ein Zug neu zu kaufen?
-Oder vielleicht nur die Plastik Buchse?
-Oder soll noch irgendwo ein Sicherung eingebaut sein?
In Voraus dank für die Antworten und mit Sonnige Gruß aus Druten,
