Antwort: Kühlerlufter (Test)
Themenhistorie von: Kühlerlufter (Test)
Servus Bernd,
:dankeschoen , :dankeschoen trafne tip - die Masseverbindungen war nicht rychtig
jetz ist O.K.
Gruß aus Sauerland
Emil
trefne tip ,unten den Sicherungen kontakt war wegschmelzen, und Masseverbindungen -jetz ist O.K.
:dankeschoen , :dankeschoen ,noch mal sehr sehr :dankeschoen
Schöne Gruße
aus Sauerland
Emil
milek schrieb: Sicherungen sind O.K. Relais platzem getausch
Moin Emil,
dann solltest Du nun messen. Du solltest bei den Sicherungen anfangen, da die Sicherungsträger auf Grund der hohen Ströme gerne wegschmelzen.
Hallo Emil,
Problem hatten wir auch schon mal : Schau mal die Masseverbindungen beim Scheibenwischwasserbehälter. Mit einem Draht von Minus der Batterie.
Gruß aus Bayern Bernd
Wilfrried
Sicherungen sind O.K. Relais platzem getausch - kein efekt immer aussen
Kühlerlufter keine funkcjon.
:dankeschoen
Schöne Gruße
aus Sauerland
Emil
Moin Emil,
ich tippe auf Sicherung oder Relais. Beides sitzt im Handschuhfach. Die Sicherungen sind die beiden äußeren. Relais müsste ich nachschauen.
Test Kühlerlufter :abgeklemnt Temperaturschalter , und bryke gemacht -mitel Kühlerlufter funkcjoniet ,zajtlich nicht ,wenn strom geben drek auf Kühlerlufter funcjoniet. Wo leg problem ?? Bitte um chilfe .
Danke Emil
