Kühlerlufter (Test)
- milek
Re: Kühlerlufter (Test)
04 Okt. 2016 21:47
Moin Emil,
ich tippe auf Sicherung oder Relais. Beides sitzt im Handschuhfach. Die Sicherungen sind die beiden äußeren. Relais müsste ich nachschauen.
- milek
- Neumarkter
05 Okt. 2016 08:24 - 05 Okt. 2016 08:24Moin Emil,milek schrieb: Sicherungen sind O.K. Relais platzem getausch
dann solltest Du nun messen. Du solltest bei den Sicherungen anfangen, da die Sicherungsträger auf Grund der hohen Ströme gerne wegschmelzen.
Letzte Änderung: 05 Okt. 2016 08:24 von Lollo_C. Begründung: Klammer vergessen
- milek
