Antwort: Motor Austausch
Themenhistorie von: Motor Austausch
Danke für den Link. Das scheint hilfreich zu sein.
Sausi schrieb: ..., aber das ist ja das Vorgängermodell zu unserem Fahrzeug.
Hallo Martin,
im Prinzip hat sich nichts geändert: mit Getriebe nach vorne oben raus. Das bekommt Dein Schrauber schon hin.
schau mal im Ducato Forum vielleicht hilft es Dir weiter
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...Thread&threadID=8126
Hallo Ihr Schrauber,
bei unserem Hobby 600 Bj 1996 (2,5 TDI) ist durch Reißen des Zahnriemens der Motor zerstört worden. (Hierzu werde ich an andere Stelle noch eine Geschichte erzählen.)
Ich habe einen baugleichen Austauschmotor bekommen und einen versierten Schrauber zur Hand, der allerdings noch nicht am Fiat Ducato zu Gange war.
Die Kernfrage, die wir haben, ist, ob das Getriebe mit ausgebaut werden muss und ob man den Motor nach oben oder nach unten rausnimmt.
Die Anleitung bei den Downloads habe ich gesehen, aber das ist ja das Vorgängermodell zu unserem Fahrzeug.
Wäre schön, wenn uns jemand hier auf die Sprünge hilft.
Vielen Dank schon mal.
LG
Martin aka Sausi
Ladezeit der Seite: 0.298 Sekunden
