Antwort: Ölwanne Schrauben
Themenhistorie von: Ölwanne Schrauben
Ok ne neue öl wann will ich jetzt nicht unbedingt holen zumal er ja immer nur da wo sich schrauben lockern dann etwas tropft . Ich probiere das jetzt mal mit dem dichtmittel und die Idee mit den feder Ringen hört sich gut an
LG
Wir hatten schon mal alle raus gemacht . Alles sauber gemacht . Schrauben Sicherung mittelfest drauf. Bis auf 3 halten sie jetzt . Dann versuche ich das da mal mit den feder Ringen
LG
111Peter111 schrieb: gibt es noch jemanden bei dem sich die ölwannenschrauben immer wieder von selbst lösen?
Hallo Peter,
die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Di Schrauben lösen sich nicht. Die Dichtung gibt nach und man muss die Schrauben immer weider etwas nachziehen.
Es gibt aber zwei verschiedene Dichtungen. Eine "normale" und eine mit Distanzhülsen. Durch die Hülsen wird die Dichtung nicht schon beim Anziehen (Ist ein relativ geringes Moment) platt gedrückt wird.
Ich verwende zusätzlich Dirko HT Dichtmasse, muss aber sagen, dass ich den Ölverlust erst richtig in den Griff bekommen hatte, nachdem ich die Ölwanne erneuert habe. Die alte war wohl dermaßen verzogen, dass ein gleichmäßiges anziehen nicht mehr möglich war.
Da zwischen Motorgehöuse und Ölwanne eine Dichtung liegt und eigentlich auch dichtmasse verwendet werden sollte sind die Schrauben eingeklebt mit der Dichtmasse bzw. durch die Dichtung "gepresst, so dass die zum Lösen führenden Vibrationen wie bei Verwendung eines Federringes "eigentlich" nicht auftreten sollten...
Ich würd vorschlagen etwas Dichtmasse an das Schraubengewinde, Federscheiben unterlegen und die Schrauben wieder festziehen.
Ok.. hätte ja sein können dass es nicht nur bei uns so ist .LG
Äh, nein, das ist eigentlich unmöglich...
hallo,
diesmal kurze frage.
LG Anita - Peter
