Antwort: Sicherung Nr 10
Themenhistorie von: Sicherung Nr 10
Kleiner Zwischenbericht,
Ich habe wie bereits berichtet Lüftermotor und Tagfahrlicht abgeklemmt, dann Montagmorgen eine Probefaht gemacht. Nach ca 3km kam die Sicherung, 50m vor der Fiat Werkstatt.
4h Reparatur haben den Fehler nicht gefunden. Der Gute Mann hat uns aber die einzelnen Verbraucher separat abgesichert.
1X Blinkanlage
1x Lüftung
1x Scheibenwischer
Um zu sehen was Ausfällt. Und vielleicht trotzdem weiterfahren zu können.
Wir haben einen Zwischenstopp in Koblenz gemacht, alle Sicherungen sind noch heil nur die Temperaturanzeige ist tot. Sind San gestern bis Götingen Gefahren selbes Ergebnis.
Da der Motor nicht überhitzt und ich auch am Kühler nichts gefunden hane was absolut schwierig aussieht hoffe ich, dass wir Schritt für Schritt noch Hause kommen. Dort muss dann mein Haus und Hof Schrauber ran.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Und ganz vielen Dank für die Pläne, die ihr uns zugeschickt habt, ohne die der Schrauber aufgeschmissen gewesen wäre.
Liebe Grüße Holger und Bärbel
Moin Bärbel und Holger,
haben Euch ein bischen was gemailt. Hoffen, das hilft weiter. Zum Glück habt Ihr schönes Wetter zum Basteln. :bindafuer: Wenn Ihr noch was braucht, sagt Bescheid.
Viele Grüße Irma und Dirk
... dann klemm das TFL doch erst einmal ab!
Hallo Wilfied,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich tippe ganz stark auf das Tagfahrlicht LED das läuft auch über diese Sicherung Und würde sehr amateurhaft eingebaut. Meistens ist die Sicherung im rollenden Verkehr durchgebrannt ohne Blinker, Bremse, Scheibenwischer und derLüfter war aus nur das LED Licht brennt immer.
Ich habe dieses sowie Lüftermotor abgeklemmt. Habe alle Lampen die Kontakte gereinigt und das Bett ausgebaut um an die Rückleuchten von innen zukommen. Sieht alles trocken und OK aus.
Hallo Holger und Bärbel,
Ihr habt Mail! Fliegt die Sicherung auch , wenn Scheibenwischer, Heizungslüfter usw. ausgeschaltet sind?
Normalerweise fliegt sie, wenn irgendetwas läuft. ... und das ist es dann. Also alle angeschlossenen Verbraucher einzeln laufen lassen. Ich würde auf festsitzenden Lüfter- oder Scheibenwischermotor tippen.
Hallo ihr Lieben,
nun sind wir endlich mal auf Tour, da hat man uns auch schon wieder ausgebremst. Wir sitzen in Trier mit einem Sicherungsproblem Fest.
Während der Fahrt fliegt in unregelmäßigen Abständen die Sicherung 9 8A raus.
Dann funktioniert die Temperatur und Kraftstoff Anzeige nicht mehr die Blinker und Scheibenwischer sind tot und der Gebläsemotor ist tot.
Wir waren schon in zwei Werkstätten und hatten auch den ADAC in Beschlag. Problem ist der nicht vorhandene Stromlaufplan. Um die Fehlerursache eingrenzen zu können.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Und uns so ein Ding per Mail schicken?
Sind auch sonst dankbar für jeden hilfreichen Tip.
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
