Antwort: Hupe funktioniert nicht mehr
Themenhistorie von: Hupe funktioniert nicht mehr
Ok danke Gerard, ich werde es wohl finden irgendwo. Bis Eslfleth!
HansGorter schrieb: Gerard, super! Ich habe es dank dir gefunden! Du siehst auf meinem ersten Foto wo steht "+12V auf dies Punkte" neben der Nuss die das Lenkrad festdreht links un rechts KEINE FEDER! Auf dein Foto sieht man links und rechts zwei Feder, die das Stromkreis schliessen wenn man die Hupe betätigt. Habe gerade mit Alufolie eine Notbrücke gemacht und alles funktioniert. Pfff ....
Wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke ... das letztes Mal das mein Hobby in der Werkstatt war für die APK und andere Reparaturen erzählte man mir das die Hupe nicht funktioniert hat und man schnell ein Drückknopf fabriziert hat. Jetzt weiss ich warum: offensichtlich hat man die beide Feder beim montieren des Lenkrads verloren oder vergessen ... Grund warum die Hupe nicht funktioniert hat. Gerard, ich bin sehr froh dass du dir die Mühe genommen hast dein Lenkrad zu demontieren.
Jetzt auf der Suche nach neue Feder, deshalb noch eine Frage: wie lange sind die Feder bei dir?
Vr. groet Hans
P.S. Ik geef je een paar rondjes straks in Elsfleth ;-)
Hallo Hans
Wie lang sind die Federn ......
Leider habe ich es nicht gemessen, und der Fall wurde bereits wieder aufgebaut.
Zwischen vier und fünf cm ... und ungefähr 10 mm Durchmesser.
Die Federn kontaktieren die Messingoberfläche des Druckkontakts und die Kontakte im Lenker.
Wie Sie auf dem Bild sehen können, ist die Oberseite der Feder etwa so hoch wie die - 12 V Kontakte
vanderlaan50 schrieb: Hans,
Unter das lenkrad ist einen schwarzer kunststof ring mit eine kleine pen, der sol in das lenkrad einfallen und mitdrehen. wen nicht-kein hupe.
/quote]
Hallo Johannes, ich habe die Ring gefunden, meine version ist etwas anders, hat kein Pen sonder ein Loch und im Lenkrad ist ein Pen die reinfallen muss. Ich denke die Ring ist zum zurückschalten der Richtung anweiser (?? ist das Deutsch?) da, ich kann mir nicht vorstellen das es etwas mit der Hupe zu tun hat. Aber vielen Dank für deine Hilfe, und das Gilt auch für jeder der mir geholfen hat hiermit.
Viele Grüsse aus das schöne Holland, Hans
/quote]
/quote]
Vr. groet Hans
Hallo Hans
Auf den folgenden Bildern können Sie sehen, wie die Dinge in meinem Hobby gemacht wurden.
Ok danke ich werde morgen das mal untersuchen. Kannst du mir erklären wie die Ring funktioniert?
Groeten Hans
Hans,
wen du ohne lenkrad mit ein stück draht hupen kannst ist auch das relais oke und ist alles oke sondern der lenkrad schalter.
Succes Johannes.
Hoi Johannes, danke für dein Antwort. Ich habe auch schon daran gedacht, aber dachte das wäre kaum möglich weil sich da nix geändert hat zwischen Hupe ok und Hupe nicht ok.
Ich werde morgen auch noch etwas anderes versuchen, und das ist die Spule vom Relais mit ein Draht zu überbrücken. Dann müsste die Spule anziehen und sollte ja auch die Hauptstrom fliessen. Wenn nicht, dan kann ob das Relais kaputt sein oder vielleicht keine gute Massenverbindung über die Spule.
Mal sehen was da passiert.
Vriendelijke groet, Hans (voluit ook Johannes)
