Antwort: Lüfter vom Kühler dreht nicht
Themenhistorie von: Lüfter vom Kühler dreht nicht
Vielleicht noch als Nachtrag zum Thema - bei mir waren die Steckkontakte der Lüfter korrodiert. auch die beiden Sicherungen (25A?) saßen etwas zu lose.
Wenn kein Kühlwasser rauskommen sollte ist da der Fehler. Im Normalfall muss der Schalter ja mit dem Kühlwasser kontakt haben.
Dann wird es das Thermoelement sein, die Lüfter laufen ja mit Dauerplus. Und Wasser wird wohl rauskommen.
Kann ich denn den Thermoschalter wechseln ohne weiteres oder kommt dann das Kühlwasser raus?
Bei etwas über 90 bin ich stehen geblieben und nichts tat sich. Erst wie ich die Heizung dazu auf voll laufen ließ ging es langsam runter.
Bei den alten Hobby 600 ist es eine rote Anzeige bei zu hoher Kühlmitteltemperatur
Bei 90 Grad steigend sollten möglicherweise die Ventilatoren laufen. Ich habe leider keine Ahnung bei welcher Temperatur das Thermoelement schaltet. Wenn die Temperatur so hoch ist einfach mal anhalten und Motor laufen lassen. Dann sollten sie in jedem Fall anfangen zu laufen. Sonst ist das Thermoelement defekt.
Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen die Ventilatoren sonst mit Dauerplus laufen zu lassen.
Einige Hobby 600, oder vielleicht alle, haben noch in der Tachoanzeige eine Birne die bei zu hoher Kühlwassertemperatur angehen soll. Spätestens wenn die angeht ist er zu heiss
gibt noch ne möglichkeit Kindervater hat recht einfach mal stehen bleiben vielleicht geht der kleine Lüfter dann sofort an.
Bei uns gehen auch bei extremer Hitze im August in Istrien oder Alpenpässe (wir haben sie fast alle Abgefahren )die Lüfter bei Fahrt nie an.
Da hast du recht.
Aber eine starke Steigung im 2 Gang und Temperatur über 90 Grad und steigend. Das da kein Lüfter angeht ist doch nicht normal oder meinst doch.
nur der Vollständigkeit wegen:
Die Lüfter laufen im Normalfall nicht. Sie laufen nur wenn das Kühlwasser zu heiss wird. Das passiert wenn das Fahrzeug im Stau steht oder sich sonst nicht bewegt. Dann sollen die Vertilatoren den Fahrtwind ersetzen.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Ladezeit der Seite: 0.558 Sekunden
