Antwort: Welche Wagenheber nutzt ihr für euer WoMo der Linie D?
Themenhistorie von: Welche Wagenheber nutzt ihr für euer WoMo der Linie D?
Moin Wilfried,
da hat man doch manchmal ein Brett vor dem Kopf.
1. Nur bei vollbeladenen WoMo sind die 4 Tonnen vorhanden
2. verteilen die sich auf 4 Punkte, zwar nicht gleichmäßig, aber es müsste eine Tragfähigkeit von 1750 Kg genügen.
Danke für das Wachrütteln
Rüdi
Moin Rüdi,
Du willst doch nicht das ganze Womo hochheben, sondern nur ein Rad. Schau mal, was Du an max. Achlast in den Papieren steht und da wird mich sicherheit nicht 3500kg stehen. Also sollten 1750kg für ein Rad reichen.
Wichtiger ist, dass sich der Wagenheber soweit einfahren lässt, dass Du ihn auch bei plattem Reifen unterschieben kannst und dass er soviel Hub hat, dass er das Rad auch frei bekommt.
Hallo Franz,
mich iritiert dabei, dass er nur eine Tragkraft von 1750 Kg hat. Unser WoMo hat 4t zulässiges Gesamtgewicht.
Rüdi
Hallo Rüdi ! den Original Wagenheber gibt es bei Axel Augustin und auch bei Ebay
passt zu Ducato 280/290 /230/244
Moin,
ich habe dazu im Forum nichts gefunden.
Leider konnte der Vorbesitzer wohl bden originalen Scherenwagenheber gebrauchen, sodass ich mir nur einen Wagenheber besorgen muß.
Es stellt sich nun die Frage, ob es der originale Scherenwagenheber sein muss.
Für zu Hause habe ich einen Rangierwagenheber. Aber falls ich mit Reifenschaden liegen bleibe, brauch ich halt einen.
Welche Wagenheber habt ich mit an Bord?
Wir haben die Linie D auf Ducato Basis.
Wie angedroht kommen von uns Neulingen bestimmt noch mehr FragenB)
Viele Grüße
Rüdi
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
