Antwort: Gesucht wird: Info zu einem Ölschlauch.
Themenhistorie von: Gesucht wird: Info zu einem Ölschlauch.
Moin Dirk,
das ist ein Wasserschlauch zum Ölkühler: Kühlerschlauch Ducato 2,5 D TD
Moin,
hier nu mal ein Bild von einem Teil des Schlauches.. das andere ist etwas verdeckt.
Im roten Kringel sieht man die Risse in der Oberfläche...
Hallo Dirk,
ich wei0ß beim besten Willen nicht, was Du meinst. Mache bitte ein Foto oder besser noch: Schau mal in ePER nach. Dort findest Du Explosionszeichnungen und kannst Die Original ET-Nummer herausfinden. Damit ist die Suche bei AA dann kein Problem mehr.
Moin,
ich suche mal ne Info zu einem Schlauch. Der geht von der Ölpumpe ? (ich hoffe das die das ist) zur Ölwanne.
Ist so geschätzt 2 cm Durchmesser und etwa 40 bis 50 cm lang. Hat jemand den genauen Durchmesser oder eine Bezeichnung für den Schlauch? Meiner sieht von außen nicht mehr sooo gut aus, da sind ein paar "Spannungsrisse" in der Ummantelung.
Dankeschön schonmal.
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
