Antwort: Tachowelle gebrochene
Themenhistorie von: Tachowelle gebrochene
Hallo Jochen,
danke für die Info. Ja die Tülle ist ab. War se schon auf der Fahrt, denn ich habe gleich (bei der nächsten Pause) nachgesehen, was Sache ist. Leider ist das mit dem Rausziehen nicht soo einfach, denn es war genau am Rande des Winkelanschlusses gebrochen. Ich habe jetzt (wieder Zuhause) das Winkelgetriebe vom Tacho gelöst und dann dieses vorsichtig ausgeklopft. Damit kam das etwa 12 mm lange Anschlussstück der Tachowelle dann raus. Anschließend das Winkelgetriebe vom Tacho wieder aufgeschraubt und jetzt wartet Oskar auf die neue Tachowelle. Ich schaffe es hoffentlich Morgen mit Augustin zu Telefonieren, denn es gibt 2 verschiedene. Und da meiner einer der letzten 280 zu sein scheint, frag ich lieber nach. Die Kosten sind eh dieselben, aber die 2. ist etwas länger, was mir persönlich gut gefallen würde (nur danach gehts ja nicht).
Hallo Dirk,
ist die weiße Manschette, womit die Welle am Tacho fixiert wird, schon ab?
Wenn nicht, das ist eine Stülpmanschette. Durch ziehen nach hinten von dem geriffelten Teil (also weg vom Tacho) löst Du diese. Dann kannst Du die Welle rausziehen, ggf. mit einer Spitzzange.
Viel Erfolg
Viele Grüße aus Lemgo
Jochen vom Paulateam
Moin,
die erste Ausfahrt, und was passiert... Tachowelle gebrochen. Wie gut, daß es Navis gibt! Aber jetzt zur eigentlichen Frage : Wie krieg ich das abgebrochene Ende aus der Tachowelle? Es ist genau das Stück abgebrochen was im Tacho steckt.
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
