Suche Luftfilterbox
  • Thorsten
  • Thorstens Avatar Themenstarter
  • Gast
  • Gast
Suche Luftfilterbox
05 Aug. 2020 09:45
ich hatte ein Brand im Motorraum. Mein Schrauber hat soweit alles hinbekommen, allerdings fehlt noch eine Luftfilterbox.
Diese ist anscheinend ziemlich schwer zu bekommen.
Ich hoffe das jemand von Euch eine Idee hat, wo ich so etwas herbekommen.
Mein Hobby ist Benziner, Baujahr 1991.
Vielen Dank
Thorsten
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Suche Luftfilterbox
05 Aug. 2020 23:59
Moin Torsten,
du könntest es bei Augustin versuchen. Oder evt. vom Schrotter deines Vertrauens. Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es z.B. immer wieder Schrotter, die Ersatzteile (auf Anfrage wird erst ausgebaut) für die alten Dukatos anbieten. Diese musst du aber meistens anrufen, weil auf Anfragen über die Plattform reagieren die dann schlecht bis gar nicht. Du könntest auch versuchen einen Schlachter zu bekommen.... das ist dann eine Frage des Geldes und des Platzes....
... und ...
  • Brandenburger
  • Brandenburgers Avatar
12 Aug. 2020 22:09
Hallo Torsten, man könnte den Behälter nachbauen, wozu ich eine Technische Zeichnung oder Skizze mit genauer Bemaßung bräuchte. Andererseits bräuchte ich ein Bild von dem Luftfiltergehäuse, dann könnte ich bei einem Autverwerter mal schauen ob der dortige Behälter baugleich mit Deinem ist. Der dortige ist von einem Fiat /Diesel. Mfg. Burkhard
Ladezeit der Seite: 0.685 Sekunden
