Antwort: Motorhaube geht nicht auf
Themenhistorie von: Motorhaube geht nicht auf
Hallo Wilfried, war gestern beim Hobby!
Habe Deinen Tipp mehrfach bekommen und es hat funktioniert:daumen2: Vielen Dank:)
Dann Batterie wieder angeklemmt und nach 4 1/2 Monaten gestartet :daumen2:
Angeblich war die Batterie schon vor 3 Jahren hinüber! Die komplette Außenbeleuchtung und die Scheibenwischer OK:daumen2: Jetzt kann ich das Schätzchen endlich nach Hause holen:drive1: Ich hoffe , wir sehen uns in Elsfhlet:bindafuer: Liebe Grüße
Regina
Hallo Regina,
eine Möglichkeit ist: Jemand drückt von oben leicht auf die Haube und ein anderer zieht dann im Hebel.
Sollte das nicht helfen, dann von unten versuchen mit der Hand bzw. einer Zange an den Hebel zu gelangen. Musst aber lange Arme haben ;-)
Viel Erfolg!
Hallo liebe Hobbyfreunde:543:
Bin heute von Merzenich nach Woffelsbach gefahren ( 2x50KM) um meinen Hobby aus dem Winterschlaf zu holen! Hatte im Oktober die Starterbatterie abgeklemmt. Leider liess sich die Motorhaube über den Seilzug nicht entriegeln:evil: Der Zug bewegt sich keinen Millimeter!!!
Habe dann in den Spalt zwischen Haube und Kühlergrill im Bereich des Schlosses reichlich WD40 gesprüht! Wer von Euch hat bei dem Ducato 280 auch schon mal das Problem gehabt und hat einen Tip für für mich?
Vielen lieben Dank Regina
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
