Antwort: Goldschmitt Luftfederung verliert Luft
Themenhistorie von: Goldschmitt Luftfederung verliert Luft
hello noch einmal zum thema:
meine luftfedern waren nicht eingetragen >:(.. war aber beim tüv kein thema .. glück gehabt ..
fa goldschmidt konnte mit papieren helfen, eintragung und betriebsdruck sind nun klar
den kurzzeitigen max. druck 6bar haben sie auch genannt ..
ich wollt das nicht ohne ergebnis offen lassen ..
​​​​​​​vg aus berlin .. mirco
Hallo Mirko,
das sollte doch in den Papieren stehen:
Ein Überdruckventil gibt es nicht. Kurzzeitig habe ich schon mal auf 6 bar aufgepumpt, um das Heck z.B. an Fähren hochzupumpen.
Hallo in die Runde.. ich würde gerne wissen, mit wieviel Bar ihr die luftfedern befuellt.. also voll beladen und 4 Personen im Auto.. hat die Anlage ein Überdruckventil? Habe leider keine Angaben gefunden..
danke schon einmal
Viele Grüsse, Mirco
ich habe mittlerweile den Fehler durch ein Leckspray lokalisieren können. Es war ein undichter T-Abzweiger unter dem Bedienpult für den rechten Balg. Ich habe das entsprechende Teil ausgetauscht und vorsichtshalber noch das Röhrchen zum Ablassventil gewechselt und bis jetzt wird der Druck gut gehalten (5 Bar).
Ich denke, das solls erstmal wieder gewesen sein.
Besten Dank für eure zahlreichen Tipps.
Grüße,
Christian
Hallo Wilfried und Dirk,
danke für eure Tipps. Ich habe die Anlage auch als solche benutzt, war mir aber nicht mehr sicher, ob der Druck tatsächlich stabil war. Ich habe bereits das Ventil bei Goldschmitt angefragt und mache mich aber zusätzlich nochmal mit dem Spray auf die Suche.
Ich hoffe, dass es "nur" das Ventil ist und nicht der Balg :(
Ich werde berichten, wenn alles wieder funktioniert.
Grüße,
Christian
Wie lange hält eure Anlage den Druck - sagen wir mal 2.5bar?
Hallo Christian,
wenn sich die Außentemperatur nicht gravierend ändert, dann bleibt der Luftdruck bei unserer Anlage stabil. Meist verändere ich den Luftdruck, weil ich ihn an die Gegebenheiten anpassen will: Ausgleich bei Schiefstellung, Anheben der HA bei Fährauffahrten, Anpassen an Beladung usw. Du kannst übrigens problemlos auf 6,5 bar aufpumpen. Das muss die Anlage abkönnen.
Moin Christian,
viel Erfolg bei der Suche und für Dich auch einen schönen Abend
Hallo Dirk, danke für die schnelle Antwort. Jep, dann bestelle ich mal ein Lecksuchspray :) Ich knôpfe mir nochmal das Ventil vor, ein Ersatzteil hab ich mal bei Goldschmitt angefragt.
Einen schönen Abend.
Christian
Moin Christian,
also meiner Meinung nach solltest Du Dich nochmal auf die Suche machen. Bei unserer Anlage bleibt der Druck stabil. Vielleicht ein minimaler Verlust nach einigen Wochen. Am besten mit Leckspray auf die Suche machen.
Hallo Dirk,
ich muss nochmal kurz dich und ggf. in die Runde derer fragen, die eine Goldschmitt verbaut haben:
Wie lange hält eure Anlage den Druck - sagen wir mal 2.5bar? Ich bin immer noch etwas verunsichert, da meine Anlage immer noch Druck verliert. So ca. 0.25bar pro Tag. Ist das normal, oder muss ich mich nochmal auf die Suche machen?
Danke für eurer Feedback.
Grüße, Christian
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
