Antwort: Lichter vorne eingeschlagen
Themenhistorie von: Lichter vorne eingeschlagen
Moin,
Ich habe auch gerade die Scheinwerfer gewechselt (habe sie über e..y für 49€ das paar gekauft, hatte ich bisher auch,waren völlig ok) das Wechseln ist super einfach. Mittelteil des Kühlergrills abschrauben, 3 Schrauben oben. Dann die seitlichen la
Lampeneinfassungen abschrauben, 2 Schrauben oben. Nach oben wegziehen. Jetzt liegen die Scheinwerfer frei. Nach abziehen der Kabel kannst du sie einfach nach vorne rausgehen. Wahrscheinlich brechen dir dabei die
Plastikaufnahmen der Einstellschrauben ab, die brauchst du auch neu. Unten je ein Röhrchen und oben je zwei Aufnahmen. Die gibt es auch bei Augustin oder bei e...y für kleines Geld. Man bekommt es sehr leicht selbst hin, braucht eigentlich nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Viel Erfolg
Vielen Dank für den Link.
Wie kann ich die Teile den selber einbauen? Ist das schwer? Hat jemand vielleicht ein paar Tipps oder eine Anleitung dazu?
Bei uns wurden die Kennzeichen geklaut und danach noch die Frontscheinwerfer eingeschlagen. Nette Angelegenheit bei der ich mit abschleppen 1000 € zahlen musste und nun bin ich auf der Suche nach Ersatzteilen. Der Wagen ist von 1989 und ich suche wie gesagt zwei Frontscheinwerfer.
Liebe Grüße,
Leon Muser
