Antwort: Frontscheibenabdichtung
Themenhistorie von: Frontscheibenabdichtung
Hallo Andreas,
für gummigelagerte Scheiben gibt's auch von Teroson den abtupfbaren Dichtstoff RB 4100.
Hier das technische  Merkblatt
Gruß Daniel
Hallo Andreas,
das Problem ist nicht neu. Ich empfehle in solch einem Fall den Scheibenrahmen mit 3M-Hochleistungsdichtband 4412N abzukleben. Siehe auch hier!
vielen Dank für die Antwort, ich habe eine Teilkasko, aber zur Zeit keine Werkstatt die Zeit hätte, da Urlaubszeit ist.
Deswegen möchte ich Dich fragen, ob Du Dir das Bild im Anhang bitte anschauen könntest.
Ich möchte eigentlich die alte Dichtung erstmal überkleben mit Dekaseal oder mit einem Butyldichtungsband. Das Butylband ist 50 mm breit. Das würde ich auf die Lackfläche und Gummidichtung kleben. Was wäre die bessere Lösung? Wenn ich Dekaseal verwenden würde, kann ich die alte Dichtung lassen oder muss ich sie entfernen?
Ich würde mich über eine Antwort freuen und wünsche noch einen schönen Abend.
Gruß Andreas
Moin Andreas,
Hast Du keine Teil Teilkaskoversicherung?
Moin Wilfried,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hätte noch eine Frage. Kennst Du jemanden in SH oder Hamburg, der privat an Hobbys schraubt und evtl. die Frontscheibe vom Hobby wechseln könnte?
Gruss aus Lübeck
​​​​​​​Andreas
Moin Andreas,
Sika 221 geht gar nicht. Dekaseal 8936, wenn überhaupt! Normalerweise wird nur die Dichtung genommen:  Frontscheibendichtung
Hallo Hobbyfreunde,
 ich möchte wissen, welche Dichtmasse von Sikaflex ich nehmen soll, um die Dichtung der Frontscheibe meines Hobby 600 auszubessern. Ich habe Sika 221 und bin der Meinung, dass es nicht das Richtige ist. Da ich denke, dass dieses zu hart wird und nicht elastisch bleibt. Des Weiteren wäre es super, wenn Ihr mir eine Bestellnummer für die Gummischeibendichtung für die Frontscheibe geben könntet.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe.
Grüsse aus Lübeck.
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
