Tankanzeige
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar Themenstarter
Tankanzeige
29 Sep. 2025 19:54
Hallo Freunde
Kann mir jemand mit Informationen zur Tankanzeige weiterhelfen?
Der Sensor im Tank ist defekt. Ich habe einen anderen Sensor gekauft, aber auch der funktioniert nicht richtig.
Hat jemand Anschlusspläne? Gibt es verschiedene Sensoren? Oder könnte es etwas anderes sein?
Re: Tankanzeige
29 Sep. 2025 20:10
Hallo Gerald,
der Geber hat nur 3 Anschlüsse:
Masse = Gehäuse
Blau/Rot = Tankanzeige
Weiß/Rot = Reserveleuchte
Zum Testen die beiden letztgenannten Leitungen gegen Masse legen, dann muss die Tankuhr ausschlagen bzw. die Reserveanzeige leuchten.
Folgende Benutzer bedankten sich: kindervater, DJ Andy
  • saviemeke
Re: Tankanzeige
02 Okt. 2025 22:50
Das Problem ist gelöst. Die Kontakte des Widerstands in der Füllstandsanzeige im Tank waren oxidiert und verschmutzt, sodass das Signal die Anzeige nicht erreichte. Ich habe die Kontakte gereinigt und wieder angeschlossen, und der Schwimmer funktionierte wieder.
Ladezeit der Seite: 0.795 Sekunden
