Antwort: X-Beine
Themenhistorie von: X-Beine
Es waren ja nicht nur die Radlager sondern auch die Achslenker, Spurstangen und Zugstreben.
Jetzt stehen die Räder wieder gerade und der Wagen läuft wie Hölle... Erwarte bald das nächste Foto...
Frank
Frank schrieb:
Es sind die Zugstreben und Radlager.
Frank
Hallo Frank,
das verstehe ich nicht, wenn die Radlager ausgeschlagen sind, könnten die Räder doch nur auf den Innenflanken laufen. Das allerdings auch nicht mehr lange.
Es sind die Zugstreben und Radlager. Nach 280 tkm muß man wohl mit allem rechnen.
Wenn jemand eine gute FIAT Werkstatt im Raum Köln braucht...
Frank
Hallo Peter,
von den Schwingarmen ist keiner erneuert worden.
Werde mal unter das Auto kriechen und die Konstruktion versuchen zu verstehen.
Vielleicht kommt mir dann eine Idee was man machen kann.
Frank
ps.: Hatte gerade wieder diese Fantasie vom V6 mit 157 PS, diesmal mit einer neuen Vorderachse...
Hallo Frank
Es gibt verschidene Schwingarme.
Wenn diese erneuert wurden,sind wohl
die falschen eingebaut worden.
Gruß Peter
Hallo Frank,
meines Wissen nach sind die Federn gleich. Ich habe von kürzeren Feder auch noch nichts gehört. Die Auflastung ist nur eine Papiersache. Die hat damit nichts zu tun.
bisher hatte ich das Problem nur auf der Beifahrerseite, seit der Reparatur hat es sich sozusagen vergleichmäßigt.
Jetzt ist alles symetrisch und das Lenkrad steht wieder geradeaus.
Hat der TD eventuell andere Federn oder liegt es an der Auflastung auf 3,1t?
Gibt es kürzere Federn, oder kann man sich diese machen lassen?
Frank
Frank schrieb:
Nach einer Vorderachsreparatur ...
Hallo Frank,
wie Michael schon schrieb, kann man den Sturz nicht einstellen. Aber was sagt Deine Werkstatt denn dazu? Haben sie die richtigen Ersatzteile verbaut? Normal ist das auf jeden Fall nicht. Wenn Du schon mit erhöhtem Reifenverschleiß zu kämpfen hast, würde ich mal ganz schnell die Rechnung mitnehmen und den Meister zur Rede stellen.
Hallo Frank,
laut meinem Reperaturhandbuch lässt sich der Sturz nicht einstellen.
Hier steht aber noch als Prüfvoraussetzung das der Wagen einmal voll durchgefedert sein muss.
Aber so wie du es schreibst ist das schon länger so und da ist er bestimmt schon mal eingefedert.
Also bin ich dir leider keine Hilfe.
lG Michael
Nach einer Vorderachsreparatur (neue Gummies und Spurstangenkopf...) stehen meine Vorderräder ziemlich auf den Aussenkanten und verschleißen dementsprechend. Das sehe ich auch bei anderen 280ern aber nicht bei allen.
Kann man den Sturz einstellen?
Gibt es kürzere Federn?
Oder einen weiteren Trick?
Danke vorab und Gruß
Frank
:drive1:
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
