Antwort: Anhängelast
Themenhistorie von: Anhängelast
Mit dem FIAT 500/600 fing alles an, dann kam der Blick in den Fahrzeugschein, der Blick in die Garage und der Rest ist bekannt.
Bin erst mal geheilt. Neben dem Gewicht bedeutet das bei 620cm HOBBY + 650cm Anhänger fast 13m Gesamtlänge. Dafauf habe ich endgültig keine Lust!
:drive1:
Frank
Hallo Sanne,
so leicht ist ein Smart auch nicht. DEr kommt auch an seine 900kg ran.:drive1:
Hallo Frank,
wie wär's denn mit nem kleinen Smart dahinter? Der ist doch ganz leicht. Hab gerade so ein Gespann gesehen.
Grüße! Susanne
erst mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Heute habe ich noch mal nachgedacht:
In den Prospekten von '85-'88 ist eine Anhängelast von gebremst 1800 Kg bei 2800 Kg zGG notiert.
Das bedeutet ein Gesamtzuggewicht von 4600 Kg.
So gesehen passen bei mir die 1500 Kg Anhängelast mit 3100 Kg zGG. zusammen.
Mein Fall aber bedeutet 1310 Kg für das Auto plus ca. 450 Kg für den Anhänger macht gesamt 1760 Kg.
Wenn ich also eine Auflastung auf 1700 oder 1800 Kg bekäme wäre ich (zumindest quasi) sauber.
Bevor ich aber starten könnte benötige ich erst mal neue Antreibswellen.
Ob ich überhaupt 4900 Kg mit 92PS bewegen will, weiß ich auch noch nicht. Zwar muß ich nicht oft über die Kasseler Berge aber Kanalbrücken...
Nochmals Danke und Gruß
Frank
bei mir steht:" zu 0.1 1500kg U. 1700kg bei 10% Steigung."
Was darf ich nun ziehen? Wenn ich einen Anhänger mitnehme, der beladen ein Gewicht von 1700 kg aufweißt, muß ich jede Steigung ab 10% meiden?:1723:
Zum Glück brauche ich nicht über diese Sachen nachdenken, da ich , wie Dirk schon sagte, nie so ein Gewicht an einen Hobby 600 hängen würde
Moin, moin Frank,
bei mir sind auch 1500 kg Anhängelast eingetragen, aber selbst wenn eine höhere Angabe dort stände würde ich nicht mit diesem Geschütz losziehen.
Meinst Du nicht das sich dein Hobby auf die Dauer zu sehr quält?
[img
Hallo Frank,
bei mir steht auch 1500 kg rsp. 1700 kg bis 10% Steigung.
Das ist nicht Dein Ernst, dass Du mit dem BMW hinter dem Hobby fahren willst, oder? :woohoo:
Gruß :1723: Susanne
Hallo Frank,
bei uns sehen die BNW`s so aus 1000 kg /plus Sport-Trailer,da komme ich auf 1500 kg!
Kasslerberge—2 Gang
Hallo Frank,
das Ding wiegt mindestens 1500 kg, plus Trailer. Da bist du locker bei 2100 kg- vergiss es - :1435:
mit dem Gespann kommst du noch nicht einmal eine Kanalbrücke hoch!
@Waldemar+Peter
könnt Ihr mir den Schein bzw. das Gutachten einscannen und zumailen?
Dann könnte ich in Zukunft eventuell mein "Zweit-Schatzi" mitnehmen.
Danke und Gruß
Frank
