Hobby 600 beim TÜV
Re: Aw: Hobby 600 beim TÜV
22 Sep. 2010 19:31
Hobbytreiber schrieb:
ich weiß doch, was man so alles im Notfall braucht. ...Hast Du auch die Brücke zum Testen der Kühlerventilatoren? Ebenfalls ein MUSS - vor allem, wenn man viel in den Bergen unterwegs ist. :evil:
Moin Manni,Moin Wilfried, erkennst du zwei von den Brücken wieder?
- speedy75
22 Sep. 2010 19:44ich weiß doch, was man so alles im Notfall braucht. ...Hast Du auch die Brücke zum Testen der Kühlerventilatoren? Ebenfalls ein MUSS - vor allem, wenn man viel in den Bergen unterwegs ist. :evil:
an der Brücke wäre ich auch sehr interessiert, weil ich nicht weiß, ob der 2. Ventilator zuschaltet (gehen tut er) :2144:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
27 Sep. 2010 12:21
Moin aus Bramsche,
das neue Zündschluss ist verbaut, und wer hätt`s gedacht alles funtzt wieder.
Alle kleinen E.Probleme am Basis Fahrzeug sind wie von Geisterhand verschwunden.
An dieser Stelle ein großes Kompliment an Axel Augustin und seine Mitarbeiter,:daumen2: Zündschloss bestellt und innerhalb von zwei Tagen geliefert.
Kompetent, zuverlässig, preisgünstig und schnell!
Antworten zu Hobbytreiber
22 Juni 2011 19:38
Auf besonderen Wunsch habe ich Manni's Bild einmal mit ein paar Erläuterungen versehen.
Zunächst habe ich das Bild einmal gedreht, damit man die Einbauposition besser erkennt. Das Bild zeigt den 4-polige Stecker, in dem normalerweise das Kabel zum Zündschloss eingesteckt ist; also das Kabel zu Sicherungskasten und Anlasser.
Die Kabelbrücken müssen Flachstecker mit Zunge haben (=Vaterteile). Für die Zündung werden dauerhafte Verbindungen vom + zu den beiden Zündkreisen benötigt. Das Kabel zum Anlasser (bei Manni mit Sicherung) wird nur kurzzeitig zum Starten an ein anderes Kabel gehalten.
- Rentnergustav
22 Juni 2011 23:40
Hi, Manni, bei welchem Kilometerstand war das in etwa?
Bei unserem Grummelbär fing das bei knapp 262000 km an. Jetzt sinds 264000 und es passier immer öfter.
Wäre interessant für all die anderen, wann sie sich einfach ein neues Schloss in den Hobby legen müssen. Und die fünf Schrauben der Verkleidung öffnen, das alte Schloss elektrisch trennen, das neue dran stecken, mit einem Spaghetti aufhängen, dann das alte einschalten, dass die Lenkung geht, und mit dem neuen einschalten und anlassen und ausschalten mit dem neuen bis man Zeit zum richtig Einbauen vom neuen Schloss hat. Ist viel günstiger als irgendeine Werkstatt und Abschleppen und Chaos ..... Mario ist leider nicht überall. Und das Schloss mit diesen Schaltern bekommt man nicht einfach so im Zubehörhandel. Und wenn es dann irgendwo für 50 - 70 Euro zu bekommen ist? Eine Sammelbestellung wäre es dann ...... ?????????? Wer übernimmt das???? Vielleicht mal nicht Wilfried oder Manni?
Habe mir heute Nacht einen Set mit Schalter für alle WICHTIGEN Teile - ein - und Taster zum Anlassen gestrickt. Falls das Originalteil dann ganz seinen Geist aufgibt. Kurz getestet und funktioniert und wieder ausgebaut.
Erst mal vielen Dank für all die Hinweise von Manni und Wilfried .... und ein Schloss bestelle ich mir dann auch schon mal - und bau es dann auch ein - keinem von uns passiert das dann - wie Manni - zu Hause, wo das Werkzeug herumliegt, und wenn es gerade mal nicht regnet. Nur von innen montieren bei Regen stell ich mir das nicht so lustig vor, mit der Montage.
Und bitte bitte bitte - jeder dem es schon passiert ist - bei welchen Kilometerstand ca ? Damit die anderen abschätzen können, wann es dann passieren wird. Dass es passiert ist dann wohl schon mal irgendwie statistisch sicher.
Ich diskutier dann mal mit Wilfried ob ich das Teil was notdürftig so funktioniert mit Fotos hier rein stelle oder ob das zu gefährlich ist.
Ein neues original Schloss ist für den nicht Elektriker allemal sicherer. Und dann jetzt Gute Nacht. Möchte morgen früh mit Moni im Grummelbär ein paar Tage fahren.
Gustav
Und der neue Akku, den ich jetzt noch eingebaut habe -grummel-:1435:
Gustav
Antworten zu Rentnergustav
23 Juni 2011 11:51
Moin Gustav,
ich glaube nicht, das man den Ausfall des Zündschlosses von der Laufleistung abhängig machen kann (bei mir war es nach ca. 300 Tkm). Ich denke da spielen andere Faktoren wie Starthäufigkeit (Kurzstrecke) oder Gewicht des Schlüsselbundes mit rein. Man sollte nur nach 20 Jahren mit einem Ausfall rechnen.
- Gisela
23 Juni 2011 16:07
Mensch Leute, macht mich nicht bange mit den zu erwartenden Reparaturen!!
Mir reicht meine gewellte Außenhaut. Fahre momentan schon nur bei Sonnenschein.
Gut, daß ich nur zwei leichte Schlüsselchen Anhänger habe.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- maxe
21 Juni 2012 18:28
ich hab diesen Trööt mal ausgegraben damit man sieht wie die Zeit vergeht - Ja es war schon wieder so weit und der Hobby verlangte nach einem neuen Aufkleber, besser gesagt zwei neuen Aufkleber. Erst mal die schon lang gewünschte Zusatzluftfeder eingebaut, dann die Gasprüfung und dann ab zum Tüv - Ergebnis "ohne Mängel" !!! Selbst von dem "leichten Spiel an der Vorderachse" hat er diesmal nichts erwähnt, obwohl gleicher Prüfer wie vor zwei Jahren und bisher nix dran gemacht - Vielleicht gibbet ja doch so was wie "die wunderbare Heilung" und ich sollte irgendwo eine Kerze aufstellen :laugh:
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Antworten zu maxe
- Fritz
- Gisela
21 Juni 2012 20:10 - 21 Juni 2012 20:11
Jou, da kann ich mich Susanne nur anschließen.
Herzlichen Glückwunsch!
Ich bin im Mai nächsten Jahres wieder dran.
Komisch, daß man immer Bauchschmerzen hat, wenn man dran denkt.
Aber ich fahre dann zu Mario. Der wirkt immer so beruhigend auf mich.
Ja, und es klappt ja auch immer alles.
Jetzt haste erstmal wieder 2 Jahre Ruhe. :daumen2:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 21 Juni 2012 20:11 von Gisela.
Antworten zu Gisela
21 Juni 2012 20:14Moin Detlef,maxe schrieb: Erst mal die schon lang gewünschte Zusatzluftfeder eingebaut, dann die Gasprüfung und dann ab zum Tüv - Ergebnis "ohne Mängel" !!!
bei mir ist das immer umgekehrt: Wenn beim Tüv keine Mängel, dann neues Zubehör! Trotzdem auch von mir :daumen2: ... und pfege den kleinen!
- maxe
22 Juni 2012 06:55Lollo_C schrieb:Moin Detlef,maxe schrieb: Erst mal die schon lang gewünschte Zusatzluftfeder eingebaut, dann die Gasprüfung und dann ab zum Tüv - Ergebnis "ohne Mängel" !!!
Moin Wilfried
dann musst du doch anschließend wieder zum Tüv um das neue Zubehör einzutragen, da geh ich lieber volles Risiko und bin mit einmal durch.
Zu deinem letzten Satz ...bis dass der Tod uns scheidet! :drive1:
Antworten zu maxe
22 Juni 2012 17:28
Hallo zusammen :drive1:
war gestern beim Federspezialist, (er fertigt alle Federn, unter anderem auch für Goldschmitt) er sagte mir es muss nicht alles eingetragen werden. :2144: Da wir ein EU-Land sind, reicht meistens die Betriebserlaubnis mit dem Gutachten des Herstellers. :1723: Ich habe mir zwei Zusatzfedern für die Hinterachse bestellt, da die Luftfederung bei mir jetzt mehr als 50% der Abfederung übernimmt. :1435:
Werde berichten wie es geklappt hat, da ich die Federn selbst einbauen will. :2172:
- derbaer21
24 Juni 2012 09:19
Moin Detlef,
auch von uns alles Gute zum bestandenen TÜV und weiterhin einen knitterfreien Flug auf allen Straßen. :daumen2: Dank der Zusatzluftfederung kannst Du den internen Preis für die bestsortierte Bar auch weiterhin für Dich beanspruchen!
Viele Grüße Irma und Dirk
Antworten zu derbaer21
