Schalterplatte oder Steuerplatine
  • bmontani
  • bmontanis Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
17 Juni 2010 17:41 - 17 Juni 2010 17:44
Hallo allerseits,
Bin Besitzer eines Modelles aus dem Jahre 1987.
Seite einiger Zeit kann ich den Kühlsschrank nicht mehr per Strom speisen, die Leuchtdiode über dem Kippschalter über dem Beifahrersitz bleibt aus. Die Kippschalter sind mit einer Schalterplatte mit Relais verbunden
Nach Ausbau hat mein Autoelektriker eine Art Wackelkontakt auf der Schalterplatte entdeckt und möchte diese nun wechseln.
Weiss jemand, wo ich das Teil beziehen kann?
Tausend Dank und Gruss
Letzte Änderung: 17 Juni 2010 17:44 von bmontani.
Re: Aw: Schalterplatte oder Steuerplatine
17 Juni 2010 17:57
Hallo Bruno,
da musst Du aber schon viel Glück haben, wenn Du die Platine noch irgendwo bekommst. Es gibt da aber bei dem NAchfolger des Herstellers eine Art Notdienst. Schau mal hier in den Beitrag .
Ich will aus der Ferne natürlich nicht ausschließen, dass Dein Elektriker die richtige Diagnose gestellt hat, aber alles was ich von diesen Kühlschrankproblemen kenne, lag bisher immer an der Lüsterklemme im Motorraum.
Viel Erfolg!
  • bmontani
18 Juni 2010 08:12
Tausend Dank für die Infos, werde sie weiterleiten.
Einen schönen Tag noch
Gruss
Bruno
  • bmontani
21 Juni 2010 11:40
Der Hinweis war Gold wert, Kühlschrank tut wieder.:daumen2:
Alles Gute
Bruno
  • hardysimo
  • hardysimos Avatar
17 März 2013 09:27
Hallo Wilfried, mein Hobby, Bj. 92, 290, hat das gleiche Problem und ich würde mich freuen, wenn du mir mitteilen könntest, w o die Lüsterklemme im Motorraum ist. Habe bisher auch nur festgestellt, das auf der Platine R3 ein Wackler ist und deshalb die 12V Versorgung des Kühlschranks (bei laufendem Motor) nicht mehr funktioniert.
Herzlichen Dank
Hardy
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
