Antwort: Schalterplatte oder Steuerplatine
Themenhistorie von: Schalterplatte oder Steuerplatine
Hallo Wilfried, mein Hobby, Bj. 92, 290, hat das gleiche Problem und ich würde mich freuen, wenn du mir mitteilen könntest, w o die Lüsterklemme im Motorraum ist. Habe bisher auch nur festgestellt, das auf der Platine R3 ein Wackler ist und deshalb die 12V Versorgung des Kühlschranks (bei laufendem Motor) nicht mehr funktioniert.
Herzlichen Dank
Hardy
Der Hinweis war Gold wert, Kühlschrank tut wieder.:daumen2:
Alles Gute
Bruno
Tausend Dank für die Infos, werde sie weiterleiten.
Einen schönen Tag noch
Gruss
Bruno
Hallo Bruno,
da musst Du aber schon viel Glück haben, wenn Du die Platine noch irgendwo bekommst. Es gibt da aber bei dem NAchfolger des Herstellers eine Art Notdienst. Schau mal hier in den Beitrag .
Ich will aus der Ferne natürlich nicht ausschließen, dass Dein Elektriker die richtige Diagnose gestellt hat, aber alles was ich von diesen Kühlschrankproblemen kenne, lag bisher immer an der Lüsterklemme im Motorraum.
Viel Erfolg!
Hallo allerseits,
Bin Besitzer eines Modelles aus dem Jahre 1987.
Seite einiger Zeit kann ich den Kühlsschrank nicht mehr per Strom speisen, die Leuchtdiode über dem Kippschalter über dem Beifahrersitz bleibt aus. Die Kippschalter sind mit einer Schalterplatte mit Relais verbunden
Nach Ausbau hat mein Autoelektriker eine Art Wackelkontakt auf der Schalterplatte entdeckt und möchte diese nun wechseln.
Weiss jemand, wo ich das Teil beziehen kann?
Tausend Dank und Gruss
Ladezeit der Seite: 0.372 Sekunden
