LED Umrüstung
- volkerkoenig
LED Umrüstung
31 Mai 2012 14:11 - 31 Mai 2012 17:26
einiges über LED ist in diesem Forum ja schon gesagt, doch die Preisentwicklung bei diesen Leuchtmitteln ist so rasant, dass sich hin und wieder ein Blick lohnt.
Immerhin verfügte mein Hobby über 11 Glühlampen a 10W, die bei durchschnittlich 2 Betriebsstunden täglich die Bordbatterie um 18 Ah entladen hätten.
Alle meine Lampenfassungen sind für BA15 Sockel. Bei Ebay bin ich mit folgendem Suchbegriff fündig geworden: LED BA15S zu G4 Adapter. Stückpreis 2€. Nr.5 auf dem Foto Diese Adapter werden einfach eingedreht wie eine neue Lampe.
Die Leuchtmittel gab es bei Mercateo:
unter dem Suchbegriff LED-Leuchtmittel G4 0,2W 12V/50Hz 60° Warm-Weiß gibt es einfache LED mit Linsenvorsatz, die in den Adapter passen. Sie sind gut für die Küchenzeile und das Bad und kosten 1,20€ pro Stück. Nr.4 auf dem Foto
unter dem Suchbegriff LED Leuchtmittel Delock G4, 10 LED, warmweiß 2,2W
gibt es für 3,60€ pro Stück passende Leselampen, die deutlich heller sind als die 10W Glühbirnen.
Nr. 2 auf dem Foto.
unter dem Suchbegriff LED Leuchtmittel Delock G4, 15 LED, warmweiß 1,2W gibt es schöne Rundumleuchten z.B. für die Sitzecke oder die Küche, wenn's etwas heller sein soll. Einzelpreis 4,63€.
Nr. 3 auf dem Foto
Der Zeitaufwand für die 'Umrüstung' ist ein Viertelstunde und es ist wirklich ein gutes Licht.
Effekt: Stromverbrauch in 2 Stunden 1 Ah.
Die Nr. 1 zeigt Leisten, die ich in alle Schränke eingeklebt habe. (LED-STREIFEN-PLATINE 33 CM 12V WARMWEISS) ich schalte sie über Reed Öffner und Magnete, die ich in kleine Bohrungen in die Tür geklebt habe. Die Leisten kosten 2,52€ das Stück. Die Kontakte 3,60€. Aber die ganze Geschichte ist deutlich mehr 'Fummelei' als das Tauschen der Leuchtmittel.
Schöne Grüße aus Osnabrück,
Volker
Nr. 2 auf dem Foto.
Nr. 3 auf dem Foto
Volker
Letzte Änderung: 31 Mai 2012 17:26 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Fritz, teicheule, ex-chrysler-camper
Antworten zu volkerkoenig
- saviemeke
Re: LED Umrüstung
07 Nov. 2012 11:25
Hallo, Warum /50Hz in Suchbegriff "LED-Leuchtmittel G4 0,2W 12V/50Hz 60° Warm-Weiß"
Dass is Gleichstrom ?
Antworten zu saviemeke
- volkerkoenig
Re: LED Umrüstung
07 Nov. 2012 12:45
Klar, die 50Hz braucht hier keiner. Ich bin mit der Beleuchtung natürlich bei 12V DC geblieben. Ich hab das nur aus der Artikelbeschreibung kopiert.
Die kleinen LED gibt es jetzt übrigens auch in der Bucht mit BA 15 Sockel, das ist natürlich eleganter.
SUPERFLUX LED Ba9s Warmweiß. Stückpreis 75ct.
Über die Schrankbeleuchtung hat meine Frau übrigens erst gelacht. Auf der letzten Tour hat sie dann aber angemerkt, dass die Beschreibung im Kleiderschrank noch fehlt.
Schönen Gruß,
Volker
Schönen Gruß,
Volker
- teicheule
Re: LED Umrüstung
07 Nov. 2012 15:17
Hallo Volker, du hast total recht! Mit den LED's kann man jetzt fast unbegrenzt das Licht an lassen. Für uns war die Umstellung auf LED auch sehr wichtig, da wir 3/4 der Zeit frei stehen und alles nur übers Solarpaneel geht. Ist jetzt viel entspannter und man kann 1 Buch mehr lesen
Antworten zu teicheule
- cb69
Re: LED Umrüstung
02 Dez. 2012 10:06
Hallo Volkerkoenig
Danke für den Tip
Ich habe mir die Leuchtmittel besorgt FUNZT PRIMA :daumen2:
Man sollte hier noch erwähnen das die Fa.Mercateo nur an Gewerbetreibende verkauft.
Das hat bei uns aber geklappt
Danke nochmal und eine schöne Weihnachtszeit an Dich und alle Leser :750:
lg nach Osnabrück :1563: :1563:
von Conny und Berni aus Porta Westfalica
Danke für den Tip
Antworten zu cb69
- gereith
Re: LED Umrüstung
01 Juni 2013 14:55 - 02 Juni 2013 06:56
Hallo Freunde des Lichtes.( LED Licht )
In meinem Hobby habe ich alle Halogenlampen gegen LED Lampen ausgetauscht.
Die normalen Deckenlampen habe ich mit LED Spot Lampen MR16/3W/12V umgebaut, die alte Halogenlampen mit Schirm ausgebaut und die neu LED Lampe eingebaut und die Fassung gegen ein GU 5,3 Fassung ausgetauscht.
Im Bad habe ich 3 LED Aufbaulampen und 1 selbst gebaute LED Spot Lampe mit Schalter eingebaut.
Und über dem Bett habe ich ein RGB LED Spot Licht mit Fernbedienung eingebaut
Letzte Änderung: 02 Juni 2013 06:56 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Antworten zu gereith
Re: LED Umrüstung
01 Juni 2013 17:35
Hallo Gerd,
die Aufbaulampen im Bad gefallen mir sehr gut! Wo hast Du die her?
- gereith
Re: LED Umrüstung
02 Juni 2013 06:59
Hallo Gerd,
jetzt ist mir ein Mißgeschick passiert: Ich wollte die Bilder in den Text einfügen, und jetzt sind zwei weg. Kannst Du sie noch einmal hochladen? :sorry:
- gereith
Re: LED Umrüstung
02 Juni 2013 18:59 - 02 Juni 2013 21:07
Hallo Wilfried
Diese LED Lampen gab es in jeden Elektronikladen, ich finde aber selbst keine.
Ich habe Dir die Bilder wieder hoch geladen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd
Gerd
Letzte Änderung: 02 Juni 2013 21:07 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
