Antwort: electrik probleme
Themenhistorie von: electrik probleme
Hallo Marc,
Danke für die Information und melde Dich, wenn Du den Kopf wieder frei hast.
Alles Gute!
Hall Wilfried und Thorsten
Leider keine gute nachricht. auch mit ein andere Batterie sind die probleme noch immer da!
Hab leider momentan wegen der Tod eines Familienmitglied keine zeit und keinen Sinn weiter suchen. Ich meldde Mich spater noch einmal wenn dass alles vorbei ist.
Bis Jetzt herzlichen dank fur die hilfe
mit freundlicher gruss,
Mar
Herzlichen dank Ihr beide! werde morgen eine neue Batterie ausprobieren.
gruss
Marc
ps ich meinte auch das BCC, danke fur die correctur ;-)
Hallo Marc für mich hört sich das nach einer Defekten Aufbaubatterie an ,würde mal eine andere zum Test verbauen und dann mal schauen ob er immer noch die Syntome hat.Gruß Thorsten
marc schrieb: ohne landstrom funcioniert nichts im aufbau!
Hallo Marc,
das habe ich mir fast schon gedacht.
marc schrieb: Unregelmasig falt das voltage zuruck von fast 13 auf 10.8 oder 11v.
Diese Aussage wiederspricht sich mit der Aussage
Ein volt meter gibt an dass beide batarien in gute ferfasung sind?!
Wenn Die Aufbaubatterie in guter Verfassung wäre, dann dürfte die Spannung beim Einschalten der Verbraucher nicht auf 11V einbrechen.
Was zeigt das Voltmeter denn an, wenn kein Landstrom eingesteckt und der Hauptschalter eingeschaltet ist?
Hast Du mal die Spanung direkt an der Batterie gemessen?
PS: wenn Du schreibst
ickendes geraus hnter das amaturenbret.
dann nehme ich an, Du meinst das BCC oben über dem Beifahrersitz. Das Armautrenbrett ist unterhalb der Windschutzscheibe und hat mit der Aufbauelektrik nichts zu tun.
ohne landstrom funcioniert nichts im aufbau! mit landstrom problematisch. Unregelmasig falt das voltage zuruck von fast 13 auf 10.8 oder 11v.
wenn alle gerate abgeschaltet sind hort man das tickendes geraus hnter das amaturenbret.
Der haushaltbatteie gibt ohne belastung 13v der autobatterie 12,5v. Ein volt meter gibt an dass beide batarien in gute ferfasung sind?!
gruss,
Marc
Hallo Marc,
funktioniert denn alles, wenn Du nur über die Aufbaubatterie versorgst (ohne Landstrom)?
Hallo fahrerfreunden!
Ich habe dass folgende problem mit meinem 600 baujahr 92.
Wenn ich 230v mit der camper verbinde passiert dies:
hinter das amaturenbret klingt ein unregelmasiges klacken, das haubtleucht beim schalter brennt unregelmasig und die beleuching in de aufbau nicht brent.
Der voltmesser zeigt an das der batterie voll ist.
Hat einer von euch dieser erfahrung und wie das auf zuheben ist?
Im voraus herzlichen dank und mit herzlichen gruss,
Marc Neijts
Ladezeit der Seite: 0.261 Sekunden
