Antwort: Batterie schwächelt
Themenhistorie von: Batterie schwächelt
Sorry, hane Ampér- mit Voltmeter verwechselt. Im übrigen: Es ist die Aufbaulampe.
Hallo willi, es können auch schon schlechte Kontakte an den Batterieklemmen sein. Mach die mal sauber und probier es dann nochmal. Do kannst auch die batterien tauschen. Oder zum Batteriedienst fahren, dort kann der akku auch unter Last geprüft werden.
Trampes schrieb: ...daß meine Innenbeleuchtung.
Moin Willy,
welche Innenbeleuchtung? Die im Führerhaus hängt an Batterie I = Starterbatterie ; die Beleuchtung im Aufbau hängt an Batterie II = Aufbaubatterie.
Ein Amperemeter zeigt immer Ampere = Strom an. Ein Voltmeter zeigt Spannung in Volt an. Eine Ladespannung von 14,8V von der Lima ist noch i.O. 15V wäre etwas viel.
:1869:
Hallo Hobbyaner und -innen!
Nach jetzt ca. 8000 km fiel mir gestern auf, daß meine Innenbeleuchtung (ohne Motor) sehr schwach wurde. Nach Motorstart war alles normal. Im Stand (während der Motor lief)war das Fahrlicht auch schwächer, als bei höheren Drehzahlen. Das Ampermeter auf der Konsole zeigt Ladestrom bis 15V an. Nun meine Frage: Liegt`s an der Batterie 1, oder Batterie 2, dem Regler, der Lichtmaschine oder an mir? Wer weiß einen helfenden Weg?
Willy
(Ich wünsche Euch immer mindestens ein Glas Sprit im Tank!) :1435:
