Batterie schwächelt
- Trampes
Batterie schwächelt
15 Nov. 2012 19:34
:1869:
Hallo Hobbyaner und -innen!
Nach jetzt ca. 8000 km fiel mir gestern auf, daß meine Innenbeleuchtung (ohne Motor) sehr schwach wurde. Nach Motorstart war alles normal. Im Stand (während der Motor lief)war das Fahrlicht auch schwächer, als bei höheren Drehzahlen. Das Ampermeter auf der Konsole zeigt Ladestrom bis 15V an. Nun meine Frage: Liegt`s an der Batterie 1, oder Batterie 2, dem Regler, der Lichtmaschine oder an mir? Wer weiß einen helfenden Weg?
Willy
(Ich wünsche Euch immer mindestens ein Glas Sprit im Tank!) :1435:
Willy
Antworten zu Trampes
Re: Batterie schwächelt
15 Nov. 2012 20:10Moin Willy,Trampes schrieb: ...daß meine Innenbeleuchtung.
welche Innenbeleuchtung? Die im Führerhaus hängt an Batterie I = Starterbatterie ; die Beleuchtung im Aufbau hängt an Batterie II = Aufbaubatterie.
Ein Amperemeter zeigt immer Ampere = Strom an. Ein Voltmeter zeigt Spannung in Volt an. Eine Ladespannung von 14,8V von der Lima ist noch i.O. 15V wäre etwas viel.
16 Nov. 2012 06:31
Hallo willi, es können auch schon schlechte Kontakte an den Batterieklemmen sein. Mach die mal sauber und probier es dann nochmal. Do kannst auch die batterien tauschen. Oder zum Batteriedienst fahren, dort kann der akku auch unter Last geprüft werden.
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.291 Sekunden
