Ladestrom
  • reiseopa
  • reiseopas Avatar Themenstarter
Ladestrom
13 Jan. 2013 11:38
Hallo @ all.
Jetzt habe ich bei unserem alten Herrn auch mal ein Elektrik- Problem!
Wenn ich Landstrom anschließe schaltet das Ladegerät an, das Voltmeter zeigt ca. 13,5Volt an und das Innenlicht wird heller.
Nach einigen Sekunden schaltet es wieder ab, das Voltmeter sinkt auf ca.12,4 Volt und das Licht wird dunkler.
Das Ganze wiederholt sich alle paar Sekunden.
Im Paneel höre ich dann immer ein Relais schalten.
Die Batterie ist eine Banner 100A, ca. 1 Jahr alt und die Polklemmen sind auch neu.
Vieleicht hatte jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tip geben.
Allen einen guten Jahresanfang und wenig Probleme mit dem Hobby.
Herzlichst Werner
Re: Ladestrom
13 Jan. 2013 14:32
Moin Werner,
Drei Möglichkeiten:
1. Die Einstellung der Ladeelektronik ist nicht mehr i.O. (Bei den Downloads gibt es eine Einstellanleitung)
2. Die Batterie ist i.A.
3. Beides: Durch eine defekte Ladeelekrtonik kann auch eine relativ neue Batterie den Geist aufgeben. Tötlicher sind aber Tiefentladungen. Hast Du mal vergessen, das Licht auszumachen?
  • reiseopa
Re: Ladestrom
14 Jan. 2013 19:20
Hallo Wilfried.
Danke für Deine Hilfe. Hab jetzt mal die Batterie mit einem Profigerät geprüft,sie ist in Ordnung.
Tiefentladen hatte ich die Vorgänger-Batterie, deshalb habe ich vor knapp 2 Jahren diese Banner-Batterie eingebaut.
Also kann es jetzt nur noch an der Einstellung liegen. Da muß ich mal in den Downloads suchen. Hoffentlich finde ich was, bin ja nicht der grosse Computerkenner.
Hoffe, es wird klappen.
Nochmals Danke und Grüsse aus Unkel
Werner
  • reiseopa
Re: Ladestrom
16 Jan. 2013 20:03
:daumen2: Hurra ich hab`s gefunden. Dank Wilfried`s guten Rat habe ich in den Rownloads gesucht und gefunden.Ist schon erstaunlich, bei meinen Computer- Kenntnissen.Bin stolz auf mich :1723:
Die Beschreibung ist echt sehr gut.Nun werde ich mit der Anleitung wohl auch den Ladestrom eingestellt bekommen.
Über Erfolge, aber auch Misserfolge werde ich berichten.
@ Wilfried.
Nochmals Danke für den Guten Tip und den Downloads :dankeschoen
Gruss Werner
  • reiseopa
Re: Ladestrom
08 Feb. 2013 19:37
So, nun bin ich endlich mal dazu gekommen,das Ladegerät nach dem Downloads einzustellen.
Hat prima geklappt, ist eine sehr gute Anleitung :daumen2:
Jetzt läd die batterie wieder normal und das Relais im Paneel tickt nicht mehr alle paar Sekunden.
Die Downloads sind doch sehr hilfreich. Danke dafür.
Allen alles Gute
Werner
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
