Blinker brennen dauernd
- streetmachine
Re: Blinker brennen dauernd
24 Aug. 2013 21:25
Danke Jens,
für deinen Guten Willen mir zu helfen!
Das Problem will kein Ende nehmen. Wilfried hatte mir angebotten das oder die Relais zu senden, er will Sie prüfen, da er sich sicher ist, altes und neues Relais, können nicht gleichzeitig defekt seien.
Freundliche Grüße
Lutz
Freundliche Grüße
Lutz
Antworten zu streetmachine
- streetmachine
24 Aug. 2013 21:31
Hallo Peter,
gute Notiz, wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei mir änlich.
Wenn ich die Zündung einschalte, um die Blinker zu kontrollieren, werden die 2 roten Leuchten Öl und Handbremse von der Leuchtkraft schwächer. Aber das hat mir nichts gesagt.
Freundliche Grüße
Lutz
Freundliche Grüße
Lutz
- Leroy
- streetmachine
- Leroy
27 Aug. 2013 21:20
Hallo Lutz,
gehe davon aus, das beide Relais fehlerhaft sind, diese älteren lastabhängigen Systeme reagieren sehr empfindlich auf zu hohe Last bzw. Übergangswiderstand im Lampenkreis. Dein Laststrom sollte bei 12V Batteriespannung pro Seite zwischen 3,7 und 4,2 A (21W+21W+5W an 12V)liegen.(Blinkrelais raus, Strommessgerät zwischen Zündungsplus und Ausgang zum Blinkerschalter). Grundsätzlich würde ich das System auf elektronischen Blinkgeber umrüsten(z.B.Hella:4DB 003 425-041 o.ä.)ist nicht viel Aufwand, und arbeitet zuverlässig.Plan schicke ich dir bei Bedarf gerne zu.
Gruß, Herge
Gruß, Herge
Antworten zu Leroy
- streetmachine
27 Aug. 2013 21:34
Hallo Herge,
danke für deinen Tip, werde bei Bedarf, auf dich zurück kommen.
Aber erst möchte ich abwarten, was mir Wilfried berichte. Wenn die Relais nicht
defekt sind, muß irgenwo in der Verkabelung ein Masse Problenm liegen.
Danach werde ich abwegen, was der schnellste Weg, zu einer Problemlösung ist.
Freundliche Grüße
Lutz
Freundliche Grüße
Lutz
02 Sep. 2013 21:03
Hallo Lutz,
die Relais sind Samstag bei uns angekommen. Da ich am WE unterwegs war, konnte ich sie erst heute testen. Ich weiß nicht, ob Dich das Ergebnis nun beruhigt oder nicht: Beide Relais sind defekt!
Ich habe mir aber heute für 5€ ein paar Relais von Schrottplatz geholt. Die haben zwar eine andere Belegung, aber mit etwas Umverdrahtung kann man die auch verwenden. Ich werde morgen mal eine kleine Beschreibung erstellen, dann kann man auch Relais vom VW oder den neueren FIATs verwenden.
Vielleicht kann Herge ja auch seinen Plan hier veröffentlichen. Vermutlich deckt er sich mit meinen Vorstellungen.
- Leroy
03 Sep. 2013 23:34 - 03 Sep. 2013 23:35
Moin zusammen,
das Problem beim Umbau der Blinkanlage auf ein VW/AUDI bzw. Opel Relais ist zum einen, daß unser Blinkrelais komplett massefrei arbeitet(prinzipiell wie ein Schalter)und zum anderen, das eine Blinküberwachung realisiert werden muss, was ohne Eingriff in die Armaturentafel bzw. Entkopplung durch Dioden nicht möglich ist.
Einfachste Variante:75605078 Blinkrelais von Herth & Buss
(das preiswerteste, das ich finden konnte, ca. 23,00€ Link: www.herthundbuss.com/de/new/online-katalog.html Teilenummer in die Artikelsuche, ganz unten sind die Klemmenbezeichnungen)
Hier entspricht "49" dem "+", "49a" dem "L" und "C" dem "P". Die Klemme 31 muss mit einer Leitung an Masse gelegt werden, dann läufts.
Viele Grüße, Herge
PS: Schaltplan kann ich so nicht einstellen, müsste ich zeichnen, wegen des Copyrights, sonst gibts Ärger mit Robert (der mit dem Anker)...schickt ne PN.
Viele Grüße, Herge
Letzte Änderung: 03 Sep. 2013 23:35 von Leroy.
Antworten zu Leroy
04 Sep. 2013 07:29Moin Herge,Ekua schrieb: Hier entspricht "49" dem "+", "49a" dem "L" und "C" dem "P". Die Klemme 31 muss mit einer Leitung an Masse gelegt werden, dann läufts.
genauso habe ich das auch gemacht. Aber Eingriff ins Armaturenbrett bzw. Diodenentkopplung sind nicht erforderlich. Ich habe Bilder vom Testaufbau gemacht und werde sie demnächst mal mit Schaltbild einstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: streetmachine
- Leroy
04 Sep. 2013 21:52
stimmt genau, solange du ein Relais mit Klemme C verwendest, die gängigen VW und Opel Relais verfügen nicht über diese, dort ist die Blinkkontrolle zwischen L und R geklemmt (bis ca. Bj.1999)
...ach übrigens, meine Hochachtung vor deiner Arbeit rund um diese Website, fachlich kompetente User, solide Infos, gut sortiert, und das alles ohne kommerziellen Hintergrund, du hast meinen uneingeschränkten Respekt.
Viele Grüße, Herge
Viele Grüße, Herge
Antworten zu Leroy
- streetmachine
- streetmachine
09 Sep. 2013 18:06
:daumen2:
das Relais welches Du mir geschickt hattes funz, ich konnt es erst jetzt prüfen,
da ich heute eine neue 100Ah Autobaterie eingebaut habe.
:1435:
Viel Übel und Verwirrung bereite auch der Arbeitsstrom, warscheinlich bin ich davon ausgegangen, ich hätte genug Arbeitsstrom, dem war nicht so! Also am besten man hat einen Voltmeter oder ein mobiles Batterieprüfgerät.
:dankeschoen
Auch vielen Dank an Herge und alles die, die mein Probel auch beschäftigt hat!!!
:1723:
Somit ist das leidige Thema: Blinker brennen dauernt! abgeschlossen!
Freundliche Grüsse an alle.
Lutz
:1435:
:dankeschoen
:1723:
Lutz
Ladezeit der Seite: 0.517 Sekunden
