Waterpump System
- dsj1979
Waterpump System
10 Dez. 2013 00:37
Hi,
There is a switch for the waterpump on the main panel. There is also a separate switch in the kitchen area and bathroom to operate the pump. Would someone have put this in so the pump isn't running all the time to save electricity / or so the pump doesn't wear out? Is it a sensible thing to keep? I was tempted to remove the switches and just use the main switch on the switch panel when I wanted to run the water? When the water is heating up but not being used, does the pump need to be on?
Many thanks,
Daniel
Many thanks,
Daniel
Antworten zu dsj1979
- Leroy
Re: Waterpump System
12 Dez. 2013 22:21
Hallo Daniel,
ich hbae den Beitrag gerade erst gelesen. Sorry.
Bei Deinem Fahrzeug ist mit Sicherheit eine Tauchpumpe verbaut. Mit dem Hauptschalter wird nur die Freigabe erteilt. Die Pumpe selber wird mit dem Wasserhahn geschaltet. Im Wasserhahn sind Microschalter, die beim Öffnen betätigt werden. Die Kontakte aller Zapfstellen sind parallel geschaltet.
Wenn Du separate Schalter in Bad und Küche hast, dann sind die Wasserhähne möglicherweise defekt und ein Vorbesitzer hat sich eine Alternative gebastelt. Passende Wasserhähne mit Microschaltern gibt es im Zubehörhandel aber noch zu kaufen.
- dsj1979
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
