Antwort: Which earth for new fuse panel
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Which earth for new fuse panel
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
23 Jan 2014 19:35
You're a god send!!!! Thank you so much! :)
23 Jan 2014 19:30
S1/11 geht nach SA7 = Batterie 1
S1/6 geht nach SA2 = Batterie 2
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
23 Jan 2014 19:27
Sorry, one more question! I can't work it out on the diagrams. Does S1 / 11 connect to SA / 2 or SA / 7 ?
Many thanks!
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
23 Jan 2014 19:21
Ah, I see! Fantastic, thank you!
23 Jan 2014 19:05
Hallo Daniel,
ich habe Dir doch gestern den Link zu Fotokatalog geschickt. Dort siehst die die Bezeichnung der einzelnen Stecker
und deren Belegung
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
23 Jan 2014 19:00
There's nothing in the pin 12 on plug S1.
When you say S1/3 Is that Plug S1 (with the 12 connectors) and, Pin number 3?
Thanks for all your help!
23 Jan 2014 18:57
Hallo Daniel,
wenn die 8805 auf einem gelben Aufkleber steht, dann hast Du Schaltplan Version 4 . Dort findest Du unten rechts die Gültigkeitsnummern.
S1/3 ist die Masse, die von den Batterien kommt. Du kannst Dich dort anklemmen oder an SA12; je nachdem, was für Dich günstiger ist.
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
23 Jan 2014 18:49
Ok! The control panel has 13706 on the circuit board. The main viewing panel has 8805 on it. What version does that make it?
I think pin 3 on plug S1 in a negative (-) Would you say that's the best one to use?
  • dsj1979
  • dsj1979s Avatar
22 Jan 2014 23:12
It's registered as 1985 but that could be 1984 - 1986.
It's 8805 on the outside, I will check the inside and see if there are any more numbers. Thanks for putting the links. I will check again tomorrow and if need be, I will take pot luck on a negative!
Thanks,
Daniel
22 Jan 2014 23:04
Hallo Daniel,
die Prüfziffer des CP steht normalerweise von außen drauf ( Aufkleber siehe hier ). Die 8805 kann es aber nicht sein. Muss etwas so um die 1### sein. Möglicherweise steht sie auch innen.
Ich habe mir Dein Foto gerade noch mal angeschaut. Von der Relaisanordnung her könnte es die Version 4 sein. (Dann passt aber das Baujahr 1984 in Deinem Profil nicht).
Nach den Kabelfarben würde ich nicht gehen, da sie unterschiedlich sind. Im Fotokatalog findest Du Bilder von den Platinen und Steckern (von der Version 5). Da sind auch die Pinne bezeichnet. Sie stehen aber auch in kleinen Zahlen auf den Gehäusen.
Ladezeit der Seite: 0.157 Sekunden
Wir benutzen Cookies
